Witam moja prasa jest trochę powolna czy zwiekszenie obrotow o niewielka liczbę jej nie zaszkodzi? Chciałbym założyć ciut większe kolo pasowe na silniku silnik 4,4kW
( tak w nawiasie ile moźe mieć ona ton uderzenia)
Zwiekszenie liczby uderzeń prasy mimośrodowej
Chciałbym zwiększyc liczbę uderzeń presy
gold
Re: Zwiekszenie liczby uderzeń prasy mimośrodowej
Znam tą prasę.Jest to wyrób rzemieślniczy.Nie można w niej nic zepsuć.Można tylko polepszyć.
Śmiało można zwiększyć koło napędowe.Silnik jest z dużym zapasem mocy.U nas był około 2 kW.
Uznawana była jako 10 T.Korpus wykonany jest z płyt stalowych.Przy większym obciążeniu góra prasy się
odchyla względem stołu.Skutkuje to niszczeniem wykrojników.Poprzedni właściciel na bokach korpusu dospawał
płyty stalowe.Niewiele to pomogło.Dopiero zamontowani pręta kwadratowego 60x60 na górze prasy i
połączeniu go szpikami ze stołem poprawiło sztywność.Prasy żeliwne nie mają tej wady,ale też się odginają.
jasiu...
Zwiększając szybkość kręcenia się koła zamachowego, zwiększasz również energię w tym kole zgromadzoną. Inaczej, stempel będzie walił w matrycę z większą prędkością, a więc i z większą siłą. czy odbije się to na trwałości elementów, mimośrodu, czy choćby tylko narzędzia zapiętego na prasie? Ja bym się zastanawiał.
Goldss
Gold dzięki za info prase nidawno nabylem i nie znam jej :/ spróbuje ją jakoś usztywnić
Jasiu... prasa bedzie wykrawala w blaszce 1mm podkladki fi40 max więc przy dobrym smarowaniu o mimośród się nie boję. Ciekawy byłem tylko jak sprzęgło.
gold
Nie potrzebujesz nic wzmacniać.Do wycinania twojego detalu ma wielokrotnie większy nacisk.Problemem
jest duży silnik.Nie zarobisz na prąd.Opisywane wzmocnienia prasy miały na celu uzyskanie sztywności przy
maksymalnym nacisku.Wycinaliśmy krążki ø 70 grubości 5 mm.Służyła także jako prasa do tłoczenia.Była
podkręcana aż do zatrzymania koła zamachowego.Wytrzymała złe traktowanie.Cały czas jest sprawna.
