Mam pewien problem i nie rozumiem dlaczego Fusion nie zmienia strony toczenia.
Zrobiłem przykładowy model i kod. Jeżeli generuję kod na "lewą stronę" detalu i w moim przypadku T2 to jest ok.
Chciałbym zrobić to samo innym nożem w tym przypadku T7, który jest z drugiej strony osi Z.
Próbowałem edytować Setup- Flip X Axis
ale po wygenerowaniu kodu w linux nic się nie zmienia. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrobić ?
