Adaptacja sterowania z drukarki 3d do frezarki
Czy to da się zrobić?
Witam kolegów.
Mam pytanie odnośnie sterowania amatorską frezarką domowej roboty.
Na alledrogo czy innych serwisach do zakupu są gotowe frezarki lub drukarki 3d.
Pytanie czy sterowanie z takiej małej frezarki lub drukarki można przenieść na inną większą maszynę?
Moja maszyna ma 1000x900x500 pola roboczego. Pozostalo zalozyc silniczki krokowe no i podlaczyc sterowanie i tu zaczynają się schody.
Czy sterowanie np z dostępnych na alledrogo frezarek czy drukarek można zaadoptować do innej frezarki odpowiednio skonfigurować i to zadziała? W teorii działa wszystko a jak z praktycznym tego zastosowaniem?
Czy np do takiego sterowania mogę podłączyć swoje inne mocniejsze sterowniki silników i inne niż w tych zestawach silniczki krokowe?
Czy to mi w ogóle zadziła?
Nie chciałbym od nowa składać całej szafy gdy mogę kupić praktycznie gotowe sterowanie tylko czy to wszystko zadziała?
Chodzi również o to że taki zestaw ma w sobie też program do konfiguracji płyty głownej sterującej całym zestawem cnc co jest dodatkowym atutem zakupu urządzenia i zaadoptowania go do swojej feezarki.
Proszę was o podpowiedż. A może ktoś z was już to przerabiał?
Re: Adaptacja sterowania z drukarki 3d do frezarki
Można, ale można też kupić arduino mega i części i wyjdzie ci znacznie taniej niż komplet drukarki.loco pisze:Czy sterowanie np z dostępnych na alledrogo frezarek czy drukarek można zaadoptować do innej frezarki odpowiednio skonfigurować i to zadziała?
ze sterownika wychodzą normalne sygnały step dir, więc możesz podłączyć dowolny sterownik.loco pisze:Czy np do takiego sterowania mogę podłączyć swoje inne mocniejsze sterowniki silników i inne niż w tych zestawach silniczki krokowe?
jak dobrze podłączysz to zadziałaloco pisze:Czy to mi w ogóle zadziła?
Taki program możesz sobie znaleźć w internetach, to nic innego jak różne Rep-Rapy i wsady do płyty głównej są dostępne, nie musisz za to płacićloco pisze:Chodzi również o to że taki zestaw ma w sobie też program do konfiguracji płyty głownej sterującej całym zestawem cnc co jest dodatkowym atutem zakupu urządzenia i zaadoptowania go do swojej feezarki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tylko jak podłączysz cały sterownik od drukarki ze stepstickami do frezarki z większymi silnikami to nie wykorzystasz całego momentu silników, bo stepsticki są za słabe.Trzeba inne końcówki mocy wykorzystać.
Czyli sterowanie z drukarki(arduino np.) i z płytki wyciągnąć sygnały na oddzielny sterownik mocy. np zelrp
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Przecież wyraznie jest napisane, ze kolega chce użyć większych sterowników, więc wystarczy, że je podepnie zamiast stepsickow
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
No wlasnie a jakie to sa sterowniki w tych drukarkach ? Bo nigdzie nie ma za bardzo opisane jaki to sterownik. Dlatego sie zastanawiam czy to warto sie w to pchać. 600 zl kosztuje najtańsze DIY 3D więc podejrzewam ze koszty zakupu części do budowy nowego samego sterownika to dużo więcej by mnie to wyniosło tymbardziej że silniczki krokowe dość duże już mam i sterowniki do nich też
arduino mega ~70pln, można i taniej
płyta RAMPS ~30pln (w zasadzie niepotrzebna, ale podobno jest optoizolacja wejść /wyjść i podpisane gdzie co podpiąć)
Zestawy ze sterownikami krokowców wiszą na alerdogo po koło 120-130plnów
+wyświetlacz, + dzojstik +inne pierdoły pewnie druga stówa max.
Sterowniki to stepsick, nawet do 2,8 ampera podobno
Jak chcesz mieć bez wyświetlacza, i bardziej frezarkowo, to podłączasz to pod komputer odpalasz grbl mega, albo estlcam i masz jeszcze taniej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Właściwie to mam troche elementow do budowy sterowania:
1. Silniczki krokowe 3Nm 4,26 V 2,8 A
2. Sterowniki M542
3. Plyta glowna ssk mb2
4. Moduł zasilania mz-01 + transfotmator + moduł soft start.
Nie za bardzo wiem czy to się nadaje dla mnie bo wydaje mi sie troche skomplikowane. Jesli ktos by coś chciał i zaproponował dobrą cenę byłbym skłonny co nieco odstąpić
. Czym moge to zaprogramowac ? Jaki program pownienem użyć do zestrojenia tego wszystkiego ?
2. Sterowniki M542
Pytanie bo przejrzalem parę postow i ze nie bardzo mach3 nie dziala pod LPT czy da sie to jakos na usb przerobic czy nie ma potrzeby ?
