Mach3 nowa instalacja - zła konfiguracja?
Ploter pracuje start stop, kazdy odcinek odzielnie.
fanti
Post napisał: fanti » 15 lip 2018, 11:38
Co trzeba zrobić aby praca była ciągła?
filmik z pracy
wycinanie
kod:
1001.txt
g-cod
(17.73 KiB) Pobrany 140 razy
Co ustawić? wypróbowałem już chyba wszystko w Machu.
Musiałem na nowo zainstalować Macha bo dysk już padł,
od tej pory nie mogę poradzić sobie z tym problemem.
Kod jest z fusiona, postprocesor mach3.
zibi
Re: Mach3 nowa instalacja - zła konfiguracja?
Post napisał: zibi » 15 lip 2018, 15:07
Jaki masz tryb ruchu? Dokłdny stop czy stała prędkość?
fanti
Post napisał: fanti » 15 lip 2018, 17:20
i przy dokładnym stopie i przy stałej prędkości jest to samo.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lip 2018, 17:58
a ten kod działał inaczej wcześniej? co z kodami z interpolacją G03 G02?
G64 nie pomaga
wklej ten kawałek zamiest Twojego
(1001)
(T1 D=3. CR=0. - ZMIN=-4. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1 5)
M5
M9
T1 M6
S10000 M3
G54
G0 X921.839 Y385.324
G43 Z25. H1
Z5.
G1 Z1. F30.
Z-4.
G64
G01 X921.756 Y385.362 F1000.
kHz ustawiłeś ok?
zmieniałeś kompa czy dysk ? jak na innym kompie?
fanti
Post napisał: fanti » 15 lip 2018, 18:36
To ten sam komp, zmieniłem tylko dysk.
Rozumiem, że mam włączyć constant velocity bezpośrednio w kodzie?,
może być że z jakiegoś powodu nie włącza się ta opcja w konfiguracji Macha.
Jak tylko sprawdzę to dam znać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lip 2018, 10:15
no ogólnie to dodałem G1 i G64 (powyżej wytłuszczone)
G64
fanti
Post napisał: fanti » 16 lip 2018, 22:35
Niestety nic to nie zmienia w działaniu.
Chyba czeka mnie formatowanie dysku i nowa instalacja.
fanti
Post napisał: fanti » 30 lip 2018, 19:31
Dla potomnych.
Nie używać starych wersji Macha :)
Problemy znikły po zainstalowaniu najnowszej wersji Macha 3.
dziękuje za pomoc.
