Zablokowana nakrętka śruby kulowej. Pomocy!
p4m4
Post napisał: p4m4 » 11 lip 2018, 17:46
Witajcie,
Dziś podczas frezowania zablokowała mi się oś x.
Nie wiele myśląc, bo zlecenia czekają, wziąłem się za rozegranie zetki żeby dostać się do zablokowanej nakrętki.
Nakrętka ani drgnie o mm, zsciela się na amen. Czy istnieje jakiś sposób na rozwiązanie problemu?
Frezarka drewniana mojej konstrukcji.
adam Fx
Re: Zablokowana nakrętka śruby kulowej. Pomocy!
Post napisał: adam Fx » 11 lip 2018, 18:30
Zaczoł bym od wibracji powietrza i wd40 czyli trzaskać w pionie śrubą o deske raz z jednej potem z drugiej może sie zluzuje
Jak nie to rozkręcam zgarniacze jak nie to to jesli są zaślepki to wydłubać i wyjmować kulki
Potem oczywiście kompletny serwis
DamianM
Post napisał: DamianM » 27 lip 2018, 14:11
Miałem podobny problem, ale na nakrętce do wrzeciona (gwint calowy) i niestety miałem zerwany gwint.
