Standardowo - jaki laser kupić
pierwszy laser? Co? Gdzie? Jak?
3DBialystok
Re: Standardowo - jaki laser kupić
Post napisał: 3DBialystok » 09 lip 2018, 06:17
cinematic2 pisze:
07 lip 2018, 22:59
koala.g pisze:
07 lip 2018, 22:03
Te superszybkie są na silnikach liniowych.
Te superszybkie są na przyspieszonym filmie :mrgreen:
Silniki liniowe nie specjalnie nadają się do ploterów. Mają całą masę ograniczeń co przy wysokiej cenie je eliminuje. A poza tym silnik liniowy to tylko odwrócony i rozwinięty na płasko silnik krokowy. Nic więcej.
Tu też ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 09 lip 2018, 07:32
A nie czasem lekka głowica i napęd paskowy ?
Jak Koledzy pokazywali wcześniej, najszybciej z głowicą lusterkową poruszaną jak w galwanoskopie, cewkami powietrznymi.
To jest lekkie i szybkie, opiera się o takie rozwiązania urządzenia do kreślenia w powietrzu obrazów.
Problem w napisaniu do tego softu.
edit
A sorry zapomniałem, ze tutaj Koleżanka pyta o gotowy sprzęt i nikt nic nie będzie budował. :-)
pzdr
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 lip 2018, 15:36
piromarek pisze:
09 lip 2018, 07:32
To się nazywa głowica galvo. Używa się w znakowarkach.
Nie trzeba pisać softu, każda firma produkująca sprzedaje też sterowniki i soft.
Dość droga zabawka choć można też kupić tańsze od Chińczyków.
Problemem może być stosunkowo niewielkie pole robocze, które jest zależne od użytej soczewki F-theta ale rzadko przekracza 250x250 mm.
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 10 lip 2018, 00:17
Dorzucę, że jest to konstrukcyjnie nieco podobne do skanerów sklepowych do kodów paskowych - ale oczywiście z dwiema osiami a nie jedną. Coś jak tu: https://youtu.be/YIn9P6KkpzU?t=53 I pewnie jak ktoś chce się pogrzebać w elektronice to może coś podobnego zrobić jako konstrukcję amatorską.
harma
Post napisał: harma » 10 lip 2018, 07:33
cinematic2 pisze:
09 lip 2018, 15:36
piromarek pisze:
09 lip 2018, 07:32
Widziałem działające rozwiązanie tego problemu - głowica galvo z napędem, grawerowała pole robocze 120x120mm, ale była możliwość przesunięcia jej po polu ok. 400x400x400mm - Trumpf Vectormark Workstation (obecnie Trumark), np.
Tylko to już nie było drogie, było baaardzo drogie....
Dodane 7 minuty 58 sekundy:
PS. Trumark -
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
