dziwny uchwyt wiertarski
wielotryb
Post napisał: wielotryb » 05 lip 2018, 22:17
witam. posiadam starą wiertarkę stołową na korbkę jest w niej dziwny uchwyt samozaciskowy który wkręcany jest na gwint prawdopodobnie 12x1 można gdzieś dostać takie uchwyty lub jakiś inny dopasować
adam Fx
Re: dziwny uchwyt wiertarski
Post napisał: adam Fx » 06 lip 2018, 06:56
przecież są uchwyty na gwint z tym ze zwykle calowy - zobacz grzebieniem jaki masz konkretnie gwint
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lip 2018, 10:03
Na 99% to nie jest M12x1 tylko 1/2 UNF
Można?
Morzna!!!
wielotryb
Post napisał: wielotryb » 06 lip 2018, 15:21
dzięki za odzew dzisiaj sprawdziłem grzebieniem jedyny jaki pasuje to 1.0 calowych nie posiadam
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lip 2018, 17:22
Ale średnice jak pomierzysz to tak nie bardzo...
Można?
Morzna!!!
wielotryb
Post napisał: wielotryb » 11 lip 2018, 21:32
dzisiaj sprawdziłem na uchwycie 1/2 unf początek wchodzi ale się nie wkręca pomierzyłem suwmiarką początek gwintu wskazuje ok.12 mm dalej jest ok. 13mm mam wrażenie że ktoś albo coś przerabiał albo wyrobił się gwint
patrykb
Post napisał: patrykb » 12 lip 2018, 10:19
Gwint również może być stożkowy, a skok jaki jest? na upartego to i suwmiarką można pomierzyć metryczny jak i zw/cal
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Najlepiej niech kolega wrzuci zdjęcia tego wynalazku, tez mam stołową na korbkę i faktycznie jest tam dość nietypowy uchwyt a we wrzecionie stożek na mk1
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2018, 11:51
Może to być amerykański stożkowy rurowy Briggsa NPT (oznaczenia gwintów rurowych dotyczą średnicy otworu rury a nie wymiaru zewnętrznego gwintu jak w gwintach normalnych/rdzeniowych, dlatego ø gwintu rurowego będzie większe niż jego oznaczenie o ~2x grubość ścianki), który różni się od stożkowych Whitwortha(R; BSTP itd)
https://www.rems.de/kataloge/pol/sectio ... bellen.pdf
https://www.intertech24.pl/temat/80
lub metryczny stożkowy Mkeg
https://www.pressol.com/informationen/s ... 8/?lang=pl
ale bez dokładnego zmierzenia skoku (najlepiej grzebieniem, ostatecznie suwmiarka jak największą ilość zwojów) to będzie gdybanie... W starych, zwłaszcza anglosaskiego pochodzenia maszynach stosowane były nieraz różne niestosowane już dzisiaj "wynalazki" i normy(podobnie jak we wzorowanych na anglosaskich także polskich zabytkach)...
Dodane 16 minuty 41 sekundy:
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... nfo-pl.pdf
wielotryb
Post napisał: wielotryb » 12 lip 2018, 21:38
patrykb
Post napisał: patrykb » 13 lip 2018, 10:14
25kg wagi i dwubiegowa?
Z uchwytem będzie raczej problem, ale jak nie zapomnę to sprawdzę w weekend jaki gwint jest dokładnie.
Łatwiej będzie chyba kupić uchwyt na stożku MK1 i wsadzić we wrzeciono - w mojej wersji jest taka możliwość, po wysunięciu wrzeciona powinien być otwór poprzeczny do wybijania.
Pierwszy lepszy uchwyt:
allegro . pl / uchwyt-wiertarski-b16-1-5-13mm-trzpien-mk1-i6583354899.html
Wróć do „WARSZTAT”
