Mach 3 i Vectrik Aspire
Złe gkody
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Re: Mach 3 i Vectrik Aspire
Post napisał: adrian.holik » 02 lip 2018, 21:50
jeśli złe ustawiony Mach to jak bedzie dobrze?
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 03 lip 2018, 09:27
Jeśli w Machu jest coś nie tak to co? bo juz wszystkiego próbowałem.Może ma to jakiś zwiazek z karta graficzną?
krzysztof_tech
Post napisał: krzysztof_tech » 04 lip 2018, 15:10
Plik RAR otwiera się prawidłowo . Jeśli chodzi o Gcode , poprawny . Co prawda nie używam sterowania mach ale jeśli chodzi o generowanie samego Gcodu z Aspire jego pod procesor wykonał prawidłowo . Przeczytał bym dokładnie dokumentacyjnie od Macha , próbowałem kiedyś pomóc koledze przepości się z Win XP 32 bity na Windows 7 32 z fizycznym portem LTP , było sporo do konfigurowania . Tym bardziej iż jak sam autor twierdzi na wersji 64 bitowej problemu nie ma . Niestety za mało na Machu pracowałem by znać jego bolączki ale Aspire używam na co dzień .
Przede wszystkim by na takie pytanie odpowiedzieć wersja hardware płyty/ wersja systemu na jakim działać mach /jak jest zrealizowana komunikacja. ( usb , fiznyczny LTP. karta ) i ostatnie czy problem występuje tylko z Aspire czy z innych programów mach przyjmuje poprawnie Gcode ?
<Jeśli w Machu jest coś nie tak to co? bo juz wszystkiego próbowałem.Może ma to jakiś zwiazek z karta graficzną?>
Co do karty graficznej .. mach to nie Fusion , bardzo wątpliwe . Jak już z hadware to raczej procesor , ostatnio znajomy z tego forum uświadamiał mnie że to ma wpływ i nie każdy amd czy intel się nadaję . Ale ja jestem byłym informatykiem ...jakoś niechcę mi się wierzyć , w samom konstrukcje płyty głównej i użytego kontolela LTP to tak .Dodakowo nie wiem czy MACH 3 działa na 64 bitach , raczej tylko z Windows Pro/Ulitmate 64 bit z Trybem XP.
Pozdrawiam Krzysztof
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 05 lip 2018, 08:40
to nie ma nic wspólnego z g kodem
Spróbuj skopiować folder Mach z komputera z win7 wklej do komputera z Xp odpal z niego macha i wczytaj g kod jeżeli zadziała wina programu jeżeli nie wina systemu.
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 05 lip 2018, 12:26
system windows xp 3pack.Próbowałem w sheetcam i to samo.W czoraj jeszcze bawiłem sie ze sterownikami.Wyłaczyłem drivery lpt ktore instaluja sie z machem i problem znik.wszystko gra!!!wszystko sie wczytuje tak powinno.jezeli je zainstaluje, znowu sie problem pojawia!!!!
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 05 lip 2018, 23:41
płyta głowna cnc SMB 2 komunikacja LPT.
Próbowałem wgrac folder Mach z win 7 do XP ale po wczytaniu kodu ta sama sytuacja!
tomcat65
#17
Post napisał: tomcat65 » 06 lip 2018, 00:31
adrian.holik pisze:W czoraj jeszcze bawiłem sie ze sterownikami.Wyłaczyłem drivery lpt ktore instaluja sie z machem i problem znik.wszystko gra!!!wszystko sie wczytuje tak powinno.jezeli je zainstaluje, znowu sie problem pojawia!!!!
Znikł, panie, znikł :). a raczej zniknął.
I sprawa właściwie wyjaśniona. Mach bez sterowników LPT działa jak pełna wersja. Z nimi jako demo wczytujące 2500 linii kodu (frezarka). Plik licencji daje pełną wersję ( ze sterownikami) - wygląda na złą licencję, albo źle ją wgrywasz.
adrian.holik
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: adrian.holik » 06 lip 2018, 05:33
No. Dobra.Jeśli coś jest z licencją ì działa tak demo to i tak powinien wczytywać wszystkie gkody pełną gragike a później sie zatrzymywać na 1000lini
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
tomcat65 pisze: ↑
06 lip 2018, 00:31
licencha jest wgrana go katalogu Mach
tomcat65
#19
Post napisał: tomcat65 » 06 lip 2018, 10:35
Jak jest z wgrywaniem licencji, nie powiem, od wielu lat jadę na wersji demo. Na moje potrzeby wystarcza.
Ale wyślij jakiś duży plik kodu, tylko w zip'ie. Rar'a nie znoszę i nie używam. W wolnej chwili wgram u siebie i zobaczę jak to wygląda - czy wchodzi całość i pracuje do ograniczenia, czy tylko fragment.
Azazel-75
#20
Post napisał: Azazel-75 » 06 lip 2018, 11:57
licencja jest wgrana go katalogu Mach
A jest widoczna w programie?
Ferdek Kiepski.
