Poszukuję CNC, które będzie mi obrabiało elementy na stolarni. Chcę aby wykonywało kilka czynności:
- wycinanie witryn z pełnych elementów
- wykonywanie frezu obwiedniowego
- wykonywanie nacięcia np. na plecy hdf
- wykonywanie wcięcia na uchwyty typu zobal
- wykonywanie odwiertów pod puszki
Ważne jest też aby można było podpiąć skaner, tak aby maszyna wiedziała co ma zrobić z danym elementem po zeskanowaniu. Ceny nie mam ustalonej. Mój majster odchodzi w przyszłym roku na emeryturę i muszę go zastąpić. Maszyna może być zarówno używana jak i nowa.
edit//
Zapomniałem oczywiście o polu roboczym. Najlepsze byłoby 3000x1500mm. Dzięki temu w 99% wykluczę ręczną obróbkę.
Zakup pierwszego CNC
kubus838
Re: Zakup pierwszego CNC
Do takich prac jakie wymieniłeś wystarczy frezarka 3 osiowa. Warunkiem jest jej sztywność, spore pole pracy, brak wszelkich luzów oraz mocne i wytrzymałe wrzeciono. O samych frezach już nie wspominam bo to jest jasne.Niestety aby takie rzeczy robić które wymieniłeś sama frezarka nie wystarczy. Niektóre rzeczy można wykonywać jednocześnie w jednej operacji np.
te diwie ostatnie operacje można tak "ustawić" aby zostały wykonane podczas wycinania samej witryny.
robert
robert
kubus838
Nie można wskazać konkretnych modeli z punktu widzenia użytkownika. Każdy egzemplarz takiej maszyny i nie ważne jakiej firmy trzeba sprawdzać indywidualnie. Nie możesz polegać na zapewnieniach dystrybutorów bo to Ty płacisz kasę i później powinieneś na niej zarabiać. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet najbardziej polecana, chwalona obrabiarka może mieć pewną wadę fabryczną o której nikt Ci nie wspomni. A koszty w trakcie użytkowania będą rosły. Tu mogę podać przykład programu sterującego. Czasami do takich maszyn dokładany jest tzw. "program sterujący dydykowany" i w razie jakiejkolwiek prostego błędu nic sam z tym nie zrobisz tylko serwis, na który będziesz czekał i pomimo tego, że maszyna jest na gwarancji trzeba za przyjazd serwisu zapłacić. Również nie polecam zakupu przez internet - najlepiej wziąć kogoś znajomego i doświadczonego aby sprawdzić egzemplarz i go od razu zabrać. A to już z mojego własnego doświadczenia. Oglądana była jedna maszyna i przyjechała inna i to z uszkodzonym silnikiem osi z - nawet nie chciało im się numerów podmienić. Potem grane były wezwania/pisma na koniec sąd i to trwało 3 lata, za maszynę trzeba było płacić raty leasingowe a maszyna stała i nie zarabiała.
Do mnie kupiona była maszyna jednej ze znanych firm tu na forum - nie mogę podać nazwy bo ja poniosą konsekwencje prawne. Dlatego piszę o nie sugerowaniu się nazwą i naklejką z logo na maszynie tylko o sprawności i przydatności danego egzemplarza. Ja wiem teraz zlecą się wszelkiej maści handlowcy aby mnie zagryźć ale ja wiem ile to kosztuje nerwów i kasy. Dlatego od czasu "mojego" zdarzenia ostrzegam przed zakupem maszyn na podstawie opinii handlowców i osób które piszą "jaką to kasę" na tej maszynie zarabiały. Osobiście nie polecam danego egzemplarza dopóki go nie zobaczę i nie sprawdzę.
Pytasz o nesting czyli oto jak "ułożyć" na płachcie 2 x 3 metry materiału, kilka małych elementów tak aby reszty materiału nie puścić w trociny lub pył. Przy użyciu dodatkowych "narzędzi" o których pisałem wcześniej tego bez trudu unikniesz - nie mam tu na myśli specjalnych programów do nestingu za dużą kasę. Z racji tego, że chcesz robić witryny to jednak będziesz musiał posiadać oprogramowanie CAD/CAM. Nie ważne czy to będzie potężny system CAD/CAM za grubą kasę czy zwykły darmowy. Ja osobiście polecałbym Ci na początek jakiś darmowy abyś zorientował się na czym to wszystko polega przy projektowaniu oraz nestingu witryn i innych elementów meblowych.
robert
robert
eldraq
Optymalizacje już mam, jak będzie maszyna to programista dostosuje go pod maszynę po prostu. To samo z CAD/CAM. Witryn dużo nie ma, najważniejszy frez obwiedniowy i teraz nesting bo chcę ograniczyć liczbę ludzi na stolarni.
kubus838
To jeżeli już masz te rzeczy o których Ci pisalem wczesniej to nie masz sie czym przejmowac. Programista przy uzyciu CAD/CAM da sobie rade z nestingiem. Nawet nie musisz kupowac frezow obwiedniowych bo przy uzyciu odpowiedniej obrobki z CAM-a zwyklym frezem prostym wykonasz zaokraglenia narozy i krawedzi. Jezeli posiadasz juz takie zaplecze to wystarczy tylko wybrac odpowiednia maszyne.
Przepraszam ale w tej chwili pisze na komputerze ktory nie ma polskich liter - nie wiem dlaczego bo to nie moj komputer.
robert
robert
