Jakie gatunki stali narzędziowej kupić? Na zapas.
tdx
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Jakie gatunki stali narzędziowej kupić? Na zapas.
Gratuluję pracy przy gwintowniku i rozwiertaka.
Odnośnie rozwiertaka chciałbym zadać kilka pytań.
Otóż jakim palnikiem były lutowane płytki HSS?
Czy tylko srebrem można lutować?
Próbował Pan spawać może HSS do rozwiertaka i czy to coś dało?
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
strikexp
- Posty w temacie: 15
Są stale niespawalne, proponuję o tym poczytać to szybko się okaże że mało która się przyzwoicie spawa.
Lutować można palnikiem do cięcia, propan/butan-tlen lub acetylen-tlen. Ale najlepsze efekty daje odpowiednio wygięty drut od pieca indukcyjnego.
Lutuje się specjalnymi pastami ze srebrem, ale nie wiem gdzie to kupić. Na allegro znalazłem coś co się nazywa "Lut srebrny różowy LS-25 fi 1,5 twardy lutowania ", a jak ma być tanio i amatorsko to można użyć blachy mosiężnej czy miedzianej już nie pamiętam.
To tego posypuje się boraksem, proponuję poszukać i poczytać.
tdx
Boraksu mam 5 kg. Niedawno przyszedł
Najgorsze, że muszę zaopatrzyć się w palnik do cięcia/spawania bo takiego nie mam.
Co do lutu twardego to także znalazłem dwa materiały:
"LUT SREBRNY OTULONY Ag-45 fi1,5mm DO LUTU TWARDEGO" - temp topnienia: 675-735 °C (niestety drogi 20zł/50cm)
"30Srebrny lut do srebra LS45 0,5mm(miękki)1mb" - temp topnienia: 675-735 °C (tańszy, bo 6,6zł/1m)
Co do pieca indukcyjnego to nie chce mi się kupować. Także średnio mi się chce robić.
Myślałem aby zrobić piec hutniczy, albo z grzałek do pieca.
PS:
Ciągle myślę o takim rozwiązani jak mają frezy węglikowe z wymiennymi płytkami.
Po prostu przykręcane płytki HSS.
PS2:
Proszę, jednak da się spawać
(czas 19:40)
Dodane 2 godziny 48 minuty 5 sekundy:
Taki mały PS3:
Tak sobie teraz myślałem, że jak nie mam Palnika acetylo-tlenowego, to takie lutowanie mogę wykonać TIG-iem
Minimalny prąd spawania, rozgrzać materiał i lutować.
Dać się da, w końcu dodaje się w TIG-u materiał tak jak lutuje.
Na dniach sprawdzę i napiszę rezultaty.
PS:
PS2:
Taki mały PS3:
strikexp
Owszem można, ale ciepło wydziela się na materiałach o słabej przewodności. Więc będzie się grzała głównie stal.
Co z tego wyniknie w praktyce musisz sprawdzić samemu.
tdx
Aby nie było, żem tylko teoretyk, to przedstawię testy jakie TIG-iem wykonałem (lutowanie).
Używałem Lutu "Rolot 602", skład CuZn40. Niestety tylko taki miałem więc tylko z tym zrobiłem testy.
Także niestety wysoka temperatura topnienia ponieważ 890 °C, którą musiałem osiągnąć poprzez podgrzanie do czerwoności elementów.
Na pierwszy ogień poszły 2 śruby ø 8mm (tak jakoś pamiętam). Prąd LUTOWANIA TIG-iem 42A.
Grzałem około 20 sekund zanim zrobiło się czerwone i lut pięknie załapał.
Następnie zrobiłem test na 2 śrubach do drewna 4mm. Prąd lutowania 25A.
Tutaj już szybciej poszło i po kilku sekundach zrobiły się czerwone główki śrub i lut łapał.
Po zlutowaniu sprawdziłem jakość połączenie i dlatego są wygięte. Połączenie ani drgnie.
Testy zrobiłem także na stali nierdzewnej i także na niej pięknie lut łapie i robi ładne jeziorko.
Nie wiem czy da radę ale muszę kupić takie "pręty" do lutu twardego, ale bez topnika.
Strasznie smrodził utleniając się i w warsztacie miałem mgłę ;/
Próbowałem także aluminium, ale niestety się nie udało.
PS: Mam nadzieję iż ta informacja się przyda na przyszłość i dla przyszłych pokoleń
Dodane 58 minuty 43 sekundy:
PS 2: Zapomniałem dodać ważnej zalety lutowania TIG-iem.
Element podgrzewamy PUNKTOWO, czyi podgrzewałem np.: samą główkę śruby i fragment śruby obok na tej samej wysokości do czerwoności, a reszta nie miała koloru.
Dobre to jest w przypadku gdy nie możemy podgrzewać całego elementu do takich temperatur.
tdx
Dobra, czas wrócić do tematu.
Czy da się kupić tanio ostrza z węglika spiekanego?
Chodzi mi o kilka zł/szt, ponieważ kupiłem zestaw frez na węgliki spiekane + 10 ostrzy z węglika i całość kosztowała 70zł.
A jeśli chciałbym coś zrobić i wlutować, lub wkręcić nóż z węglika to przydało by się najpierw go mieć.
strikexp
Lutowanie bardzo ciekawe i daje nadzieję na fajna zabawę
A aluminium zgodnie ze stwierdzeniem "to je amelinium, tego nie pomalujesz". Utlenia się więc raz ze warstwa na powierzchni pewnie do usunięcia mechanicznego, a potem podgrzewanie w atmosferze ochronnej.
Jeśli cynuje się aluminiowe kable to używa się do tego tygli z płynną cyną. Przewód wsadza się w gorącą cynę tak aby nagrzany nie miał żadnej styczności z tlenem z powietrza.
Co do węglika jest tego od groma. Najlepiej na takie zabawki kupować płytki wymienne (tzw inserts) do tokarki a potem te zużyte lutować i ostrzyć jak zwykłe noże. Zestaw płytek u chińczyków kosztuje od 20zł ( nóż 10mm do mini lathe) do około 40zł (nóż 12-16mm).
Ewentualnie na allegro jest pełno zwykłych ciemnych płytek z węglika pod nazwą "węglik" itd. Koszt od 2zł sztuka.
melonmelon
Chłopie. Odpuść. Za dużo jołtuba oglądasz.
pozdro
pozdro
