Sinumerik 510d problem z podprogramami
Paw.siw
Witam moj problem polega na tym ze gdy do programu chce dodac LBL wyskakuje mi blad ,,kanał 1 blok programu LBL nie istnieje albo jest edytowany" wie moze ktos dlaczego to mi wyskakuje? Dopiero zaczynam przygode z sinumerikiem i troche ciezko jest.
Steryd
Re: Sinumerik 510d problem z podprogramami
chcesz użyć program jako podprogram, czy powtórzyć część programu?
jak to drugie, to nie zmieniaj nazw zaznaczeń tylko dodawaj numery.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Paw.siw
Ogólnie to próbuje napisać interpolacje kołowa za pomocą parametrów ale coś ciężko idzie. Głowie pracowałem na fanucu a na tym sinumeriku nie umiem sie odnaleźć
Dodane 9 minuty 51 sekundy:
R50=5
R51=20/2
Z5
G01 G41 X=R51
G01 Z=R50
LBL1
G02 X=R51 Y0 I=-R51 J0 Z=R50
R50=R50-1
IF R50>=-20 GOTOB LBL1
G0 Z150
Czy z takiego czegos cos wyjdzie?
Dodane 59 minuty 36 sekundy:
Mam jeszcze jedno pytanie jesli chce uzyc funkcji g41 i mam powiedzmy frez 16 na T3 to musze w programie wpisac D3 tak jak na fanucu?
R50=5
R51=20/2
Z5
G01 G41 X=R51
G01 Z=R50
LBL1
R50=R50-1
G0 Z150
Steryd
oj musisz poczytać instrukcję od sinumerika. Jak robisz gotob, to podajesz nr bloku jak w fanucu. Jest cykl na powtórzenie zaznaczonej nazwami części programu, ale nie jest to funkcja skoku.
Co do G41 to może nie być konieczne jeśli dane są przypisywane przy wywołaniu narzędzia, Nie wiem, czy to zależy od wersji sinumerika, czy od ustawień.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
