Mach 3 i Vectrik Aspire
Złe gkody
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 19 cze 2018, 21:17
taki problemik. Mach 3 otwiera połowę g kodów wygenerowanych w Aspire np. z 1000 dziur w Machu wyświetlają sie tylko 4 .Czym to może być spowodowane???? prosze o pomoc
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Re: Mach 3 i Vectrik Aspire
Post napisał: adrian.holik » 28 cze 2018, 22:48
Witam.Widze że nikt nie chce pomóc to może jeszcze raz.
Wczytujac gkody zamias pełnego koła wczytuje 1/4??????
Moze ktoś wie jaka jest przyczyna?i jak to naprawic? Na laptopie z Widows 7 64bit otwiera bez problemu a na windows xp 32 własnie tak.
Dodane 22 minuty 51 sekundy:
Obrazek Obrazek
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 29 cze 2018, 14:08
Licencja jest? Ile linijek wczytuje?
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 30 cze 2018, 08:46
Jest licencja. 60000tys
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 cze 2018, 15:30
To jeszcze potrzebne będzie wklejony plik g-kod i General congifuration - screan
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 30 cze 2018, 15:53
prosze bardziej szczególowo.Czyli co z tym plikiem g kod?
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
co gdzie wkleić?
dance1
Post napisał: dance1 » 30 cze 2018, 18:52
k-m-r1 pisze:screan
a co to takiego?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 30 cze 2018, 19:06
Pewnie o screen chodzi - zdjęcie zakładki 'general configuration'
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
adrian.holik
Posty w temacie: 15
Post napisał: adrian.holik » 01 lip 2018, 22:01
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
Podobna sytuacja
płyta.rar
gkode
(229 Bajtów) Pobrany 165 razy
kolo.rar
g kode
(14.38 KiB) Pobrany 163 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 lip 2018, 17:06
! C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\kolo.rar: Nieobsługiwany format archiwum. Użyj nowszej wersji WinRARa.
! C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\kolo.rar: Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone
! C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\płyta.rar: Nieobsługiwany format archiwum. Użyj nowszej wersji WinRARa.
! C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\płyta.rar: Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone
Chyba błąd w RAR aż 2x razy????
Widząc okno programu stawiam na złe ustawienia Mach3.
