Czujnik krawędzi grubości materiału - Jak podłączyć?
przemooz
Post napisał: przemooz » 19 cze 2018, 11:13
Natknąłem się w internecie na film pokazujący oto taki czujnik krawędzi i grubości materiału:
Czy orientuje się ktoś gdzie podłączyć kabelek do płyty głównej aby to działało?
W chwili obecnej mam już pobrany skrypt który wygląda na to że działa prawidłowo.
Nie jestem konstruktorem frezarek i nie bardzo się orientuje w tego typu sprawach.
Dziękuję z góry wszystkim za każdą pomoc z tym tematem.
Bronsonboss
Re: Czujnik krawędzi grubości materiału - Jak podłączyć?
Post napisał: Bronsonboss » 19 cze 2018, 11:27
Na czym masz oparte sterowanie ?? Ogólnie to trzeba to podpiąć do pinu kóry jest opisany jako tool lenght albo Probe lub jakoś podobnie...
W CNCShield dla arduino to był pin A5 opisany jako Probe.. Jeśli masz instrukcję do płyty/sterownika to tam powinna być informacja gdzie zapiąć..
przemooz
Post napisał: przemooz » 19 cze 2018, 12:21
Sprawa wygląda tak że frezarkę odkupiłem od osoby trzeciej i nie wiem na jakiej płytce jest sterowanie.
Zrobiłem kilka zdjęć może ktoś coś rozpozna.
Szukałem czy przypadkiem gdzieś nie jest opisane ale niestety za dużo nie widać. Jedynie co widać że ta mała płytka to Spindle Control
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 19 cze 2018, 12:30
No to wygląda na to że wejście P15 masz wolne.. nie widzę tam kabla.. Można by to wykorzystać..
Czym sterujesz maszyną?? Mach3?? LinuxCNC???
Kwestia ustawienia w konfiguracji że pin P15 to sygnał Probe no i zapięcia kabla z P15 do płytki i prawdopodobnie jeszcze z GND do freza jakimś krokodylkiem..
przemooz
Post napisał: przemooz » 19 cze 2018, 12:43
Mach 3, mam już zainstalowany skrypt do tego czujnika.
Tutaj dokładniejsze zdjęcie:
Tylko ten pin15 jest jakiś podwójny ... dlaczego?
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 19 cze 2018, 13:00
No właśnie tak patrzę na to.. i zastanawiam się po co.. spróbuj jak masz opisane jaki potencjał jest na pinie do przy + przez jakiś mały przełącznik, albo kabelkami podać plus z zaislania albo na pin ze znaczkiem - podać minus zasilania i zobacz jak mach będzie reagował..
W machu masz zakładkę na której widać stany sygnałów z Wejść i Wyjść..
No i kwestia jeszcze ustawienia finalnie w konfiguracji że P15 to Probe i czy reakcja na stan wysoki czy niski
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 cze 2018, 13:10
http://atmsolutions.pl/produkt/700/Kont ... nik_PLL005
ale podłączenie zależy od konkretnego "master drive'a" (hardware) no i softu.
przemooz
Post napisał: przemooz » 19 cze 2018, 13:40
A jeszcze taka kwestia. Przeglądałem kilka razy ten filmik z tym czujnikiem i chyba się dopatrzyłem że kabelek jest podłączony do czujnika długości frezu. Widać to dość dobrze około w 6:15 minucie filmu, wówczas żabka jest podłączona do metalowej podkładki. Czujnik długości frezu też działa na zasadzie zwarcia, próbowałem tak zrobić u siebie ale nie ma żadnej reakcji.
Jest to możliwe aby takie coś zadziałało?
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 19 cze 2018, 13:45
jest pod warunkiem że przewód poprzez płytkę, frez i wrzeciono łączy się do masy (-)
Jeśli nie masz na frezie masy to trzeba drugiego krokodylka podpiąć do freza
