Poszukuje testerow
Poszukuje ludzi do testowania moich cykli na sterowniki HH 415 HH426 HH530 HH620
gazik 70
Posty w temacie: 10
Re: Poszukuje testerow
Post napisał: gazik 70 » 10 cze 2018, 13:26
Sorki nie o to mi chodzilo, jakies komentaze. tez sa mile widziane.
gazik 70
Posty w temacie: 10
Post napisał: gazik 70 » 13 cze 2018, 01:59
co jest panowie. nie ogarniacie?. dajcie chociaz jakis komentarz.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 15 cze 2018, 22:31
Program działa.
Kto jest jego twórca?
gazik 70
Posty w temacie: 10
Post napisał: gazik 70 » 16 cze 2018, 03:12
Sam go napisalem. Mam jeszcze inne, ale nie mialem okazji je do konca przetestowac. Napewno jest kilka bledow, tylko trzeba je znalezc. Mam np. tez program do planowania plaszczyzn prostokatnych, taki jak HH zrobil w sterowniku 640, CYCL DEF 233,zadko uzywany.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 16 cze 2018, 09:34
program spr na kilku roznych narzedziach i poki co zrobil co mial zrobic. od nowego tygodnia bede miec wiecej czasu to blizej sie zapoznam z programem.
a jak masz inne to dawaj na forum lub priv czy meila.
gazik 70
Posty w temacie: 10
Post napisał: gazik 70 » 17 cze 2018, 16:21
Dokladam jeszcze jeden cykl do testow. Tak do wyjasnienia to sa moje pomysly , nikt mi w tym nie pomagal. Ewentualne pytania prosze kierowac do mnie, na stronach HH odpowiedzi nie uzyskacie. >Mile widziane pomysly na inne cykle. Jesli macie jakies dajcie znac.
PLANFRESEN.TXT
Plik wykonawczy
(10.57 KiB) Pobrany 197 razy
Planowanie wzdluzne.TXT
Q parametry
(745 Bajtów) Pobrany 149 razy
kropek1980
#17
Post napisał: kropek1980 » 18 cze 2018, 23:57
a moze uniwersalny program na wierszowanie promienia na krawedzi po dowolnie podanym konturze. cos na zasadzie podajemy czym robimi jaki promien i definniujemy kontur po jakim ma byc zrobiony promien
gazik 70
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: gazik 70 » 19 cze 2018, 04:52
Mam na promienie bardzo prosty program, ale sprwadzalem tylko na 530. Nie wiem czy na innych sterownikach bedzie dzialal, poniewaz jest w nim uzyty cykl 14 i 25, a z doswiadczenia wiem, ze te cykle roznie sa odpracowywane na roznych sterownikach. Trzeba tez pamietac, ze jesli chcemy ten promien robic plytkami okraglymi, nalezy w tabeli narzedzi wpisac R2.
PROFILRADIUS.TXT
Plik wykonawczy
(1.65 KiB) Pobrany 157 razy
Frezowanie promienia.TXT
Plik z Q parametrami
(535 Bajtów) Pobrany 150 razy
Wróć do „Heidenhain”
