Cięcie laserem
polkos
Cięcie laserem
Post napisał: polkos » 12 cze 2018, 16:59
blacha nierdzewna #1,5 mm - czy można na powierzchni takiej blachy wyciąć kształt na zadanej głębokości np. 0.2 mm?
cinematic2
Re: Cięcie laserem
Post napisał: cinematic2 » 12 cze 2018, 20:36
Pewnie. Bierzemy sprzęt i wycinamy :D
Thomas Jefferson.
polkos
Re: Cięcie laserem
Post napisał: polkos » 14 cze 2018, 15:28
i teraz nie wiem, bo ciężko rozróżnić kiedy mądry żartuje a kiedy mówi prawdę, nie potrafisz napisać po polsku!
cinematic2
Re: Cięcie laserem
Post napisał: cinematic2 » 14 cze 2018, 16:14
Kurcze, a to nie było po polsku? Już mi się te języki mieszają :mrgreen:
Thomas Jefferson.
abyss
Re: Cięcie laserem
Post napisał: abyss » 15 cze 2018, 01:16
Bierzesz narzędzie (czyli tutaj raczej laser fiber) i tniesz (a raczej grawerujesz) w głąb. Tyle, że dochodzi kwestia jakiej precyzji się oczekuje i jaka precyzja głębokości jest wymagana. Są jeszcze jakieś elektrodrążarki i inne cuda - ale to nie lasery. No i jak zwykle pytający kolega nie wspomniał co, jak, ile, jaki budget. Bo pewnie inaczej 2 sztuki pamiątkowych stempli 3x3cm na obóz harcerski jako zlecenie i inaczej przy zakupie maszyny do produkcji 5000 sztuk/miesięcznie 1x1m z jakością jak dla NASA.
cinematic2
Re: Cięcie laserem
Post napisał: cinematic2 » 15 cze 2018, 03:51
Nie było pytane CZYM ale CZY MOŻNA.
Thomas Jefferson.
polkos
Re: Cięcie laserem
Post napisał: polkos » 15 cze 2018, 19:26
w moim przypadku chodzi tylko o osłabienie materiału przy gięciu, wiem że są inne metody, sposoby etc
ale ja muszę właśnie tak
