Może opiszę znalazłem to w necie , Kątownik 40 X 40 x 5 odcinasz 15 mm . Wiercisz otworek tak aby 90* podzielić na 45 * . Gwintujesz ten otworek pod wkręcaną prowadnicę na punktak ( punktaki robię z końcówek wtryskiwaczy .Prowadnica wkręcana po to by można było regulować odległość od wałka który punktujemy . Cienkie wałki wykręcasz , wałek opiera się o ramiona kątownika , punktak ustala środek . Chyba zrozumiale opisałem .
Coś takiego tylko bez wodotrysków https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 938333324w ( poziomica i kąty)
Wiercenie w pręcie
Re: Wiercenie w pręcie
tutaj jest filmik o wierceniu takich dziur
autor wprawdzie znęca się nad alu, ale tak samo wierci się we wszystkim, chodzi o zasadę
jeśli pręt jest walcowany, trzeba się zdecydować w której elipsie, szerszej czy węższej będziesz wiercił i taką dorobić tulejkę
najlepiej prowadzącą tulejkę zrobić z czegoś lepszego i zahartować i oczywiście nie tak jak pokazane, ale w tokarce
poza tym jednym filmem jest jeszcze sporo innych na ten temat i jakieś narzędzia do wyznaczania średnicy pręta
sposobem na myszkowanie wiertła po krzywiźnie jest rozpocząć wiercenie nawiertakiem do nakiełków
