Drgania wałka
jaro805
Drgania wałka
Mam problem z obrobka trzpienia wymiary L=600 srednica = 40, materiał 2H13 przetaczany jest na srednice 30 mm podparty jest konikiem, i nie da sie go przetoczyc przy otwartej podtrzymce caly czas wpada w drgania podczas obrobki. Czy ktos wie jak rozwiazac ten problem ?
ARGUS
Nie jestem profesjonalisą ale ja bym zebrał najpierw na niskich obrotach małym wiórem nierówności (zabielic powierzchnie ) a potem dopiero "robił " wymiar na wyższych obrotachjaro805 pisze:L=600 srednica = 40, materiał 2H13 przetaczany jest na srednice 30 mm podparty jest konikiem
Możliwe jest też że uchwyt żle łapie chyba że jest toczony w kłach
to wygląda jakby wałek był po prostu nie równy na powierzchni i dlatego wpada w wibracje ( Zakładam że nakiełki są zrobione centrycznie )
Małe obroty pozwolą na grzeczne i spokojne wyrównanie powierzchni
Seba-Jongen
turner
1. Skórowanko w miekkich szczękach zbliżonych do śr. 40mm na 31,5 od połowy do połowy- baza nakiełki!
2. Kły, robimy pole pod lunetę przy uchwycie na 30,1, kładziemy lunetę robimy pole na około połowie długości też na 30,1 i naprzód.
3.Jeżeli ma byc szlif to jeszcze lepiej - mniej roboty!
Sprawdź czy kieł nie ma luzów na łożyskach!
Podpieraj bardzo delikatnie, będzie tłumiło drgania.
Powodzenia!!
Powodzenia!!
Kowal
Zaczne moze troche z innej strony ale te drgania biorą się z kilku powodów
pierwszy z nich i najbardziej istotny to to że zbierasz za grubywiór do mozliwosci maszyny a drugi który jest prawdopodobnie przyczyną wystąpienia drgan to luzy na prowadnicy czesci na której jest zamontowany uchwyt do noży lub luz na śrubie pociągowej. Jeśli takie luzy wystepują to najprawdopodobniej one sa przyczyną drgań. musisz skasowac tenluz jeslitaki występuje.
napewno pomoże i napewnonie zaszkodzi.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
wieslawbarek
Wedlug mnie bez podparcia na takiej dlgosci nie da sie to przetoczyc z jakasn dokladnoscia i z jakas oplacajlnocia (mozna toczyc z predkoscia 60 obr na min i wieszac jakies coezarki albo podkladac jakies klocki drewniane)najlepiej toczyc do polowy a potem wyrownywac
[ Dodano: 2008-02-05, 20:32 ]
Pracowalem na Porebie 6 m dlugosci toczenia i drgania nie biora sie z maszyny tylko z wiotkosci walka niech kazdy zrobi proste doswiadczenie wystarczy zamocowac walek 60 mm w uchwycie i na dlugosci 500 mm bez problemu mozna go ugiac palcem
Seba-Jongen
byłem przy toczeniu wałków dł. ok.2500 fi 90 toczona na fi80 bez podtrzymki i dało się toczyć, dokładności nie wymagano (pewnie zbyt duża nie była), powierzchnia dla mnie zaskakująco dobra.
Dobór narzędzi po niepowodzeniach poszedł w kierunku dobierania geometrii po podejrzeniu noża przeostrzonego przez fachowca. Naddatek był nawet nie taki mały 2-4mm.
Aztek
Zerknij na link poniżej. Płytki o geometrii antywibracyjnej Vibration Free (łamacz VF) Płytka występuje jako DNMG 15, TNMG 16. Geometria do toczenia długich detali, rur cienkościennych itp. Producent to Taegutec. Odpowiedni węglik dla 2H13 to TT5100. Przedstawiciel na region śląski udziela się na forum. Po więcej informacji zadzwoń do niego pod nr.695-903-687.
http://208.254.18.23/TTKorea/TTCat/item ... N&search=Y
- Załączniki
- DNMG 160408 VF.gif (5.09 KiB) Przejrzano 3453 razy
