czy ktoś mógłby wyjaśnić mi oznaczenie otworów:
- 1/4-20 (gwint 1/4cala długość gwintu 20mm?)
- 4mm DR. ( co oznacza DR.?)
- 9/32 DR & CB (( co oznacza DR & CB)
- czym różni się wymiar: .75 od .75 TYP
jakby ktoś miał dostęp do jakiejś amerykańskiej literatury związanej z rysunkiem maszynowym
Amerykańskie oznaczenie na rysunkach
Petroholic
Re: Amerykańskie oznaczenie na rysunkach
Na 100% to nie to. Nikt nie podaje wg. hamerykańskiej normy gwintu w calach i głębokości metrycznie.cayenne pisze:- 1/4-20 (gwint 1/4cala długość gwintu 20mm?)
Najprawdopodobniej oznaczenie gwintu 1/4 cala (średnica) i 20 zwoi na cal (skok gwintu)... Takie nasze przykładowe M8 x 1.25
Dodane 5 minuty 26 sekundy:
A to dla odmiany jest stare hamerykańskie oznakowanie trzonka socket drive. Czyli kwadrat na nasadki w wymiarze 9/32 cala. Obecnie wyparte już prawie całkowicie przez rozmiary 1/4 i 1/2 cala - te które i my znamy.cayenne pisze:- 9/32 DR & CB (( co oznacza DR & CB)
Spotkałem to tylko raz w życiu jako rozmiar klucza do śrub imaka starej tokarki...
Steryd
.75 typ oznacza, że to jest wymiar kilku otworów na tym rzucie (zazwyczaj powiązanych w szyku lub po prostu wszystkich otworów w danym rzucie poza zwymiarowanymi wyjątkami). Takie nasze 10xfi5.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Greg89PL
Petroholic pisze:Najprawdopodobniej oznaczenie gwintu 1/4 cala (średnica) i 20 zwoi na cal (skok gwintu)... Takie nasze przykładowe M8 x 1.25
Nie najprawdopodobniej, tylko jest to tak na 99% gwint 1/4-20 UNC. Dodatkowo powinieneś mieć oznaczenie klasy wykonania 1/2/3 A to gwinty zewnętrzne,1/2/3 B to wewnętrzne.
Co do literatury, najbardziej odpowiednia będzie najnowsza norma ASME Y14.41. Jest to standard wymiarowania i tolerancji wg. wielkich braci zza oceanu
