Wentylator kanałowy czy pompa bocznokanałowa
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 12 lip 2017, 15:32
Przymierzam się do stołu z podsysem, na którym będzie cięta skóra, tekstylia, karton, pole robocze tego stołu to mniej więcej 260x150cm i teraz nie wiem co zastosować czy wentylator kanałowy czy pompę bocznokanałową??? Jakie w ogóle są różnice pomiędzy tymi urządzeniami?
[ Dodano: 2017-07-13, 11:46 ]
Wentylator po prostu przedmuchuje powietrze jak suszarka, a pompa wytwarza podciśnienie, które może trzymać coś mocniej (np. formatkę aluminiową) lecz musi być dobre uszczelnienie, dobrze to rozumiem??? Bo w moim przypadku szczelności nie będzie za dobrej, przecięcie materiału i sam materiał (skóra, tkanina) przepuszcza powietrze.
Yarec
Post napisał: Yarec » 29 sie 2017, 21:30
shnycell - to co napisałeś w "[ Dodano: 2017-07-13, 11:46 ] - z grubsza się zgadza, ale do stabilizowania materiałów elastycznych i przepuszczalnych należy opracować płaszczyzną podciśnieniową o wydajności zdolnej "umiejscowić" stabilnie materiał (przy lagowaniu).
shnycell
Post napisał: shnycell » 26 wrz 2017, 17:29
Teraz dopiero widzę, że odpisałeś.
Płaszczyznę podciśnieniową rozumiesz np. folię?
Kupiłem jakiś czas temu tak na próbę pompę bocznokanałową o małej wydajności (180m3/h), nie wiem jakie jest prawidłowe działanie ale jak zatykam otwór dopływowy ręką to pompa zmniejsza obroty, w odkurzaczu jest odwrotnie (nie wiem czy to kwestia jakiegoś zaworu), trochę zdziwiło mnie to działanie pompy, bo jak ma trzymać podciśnienie, no chyba, że założeniach pomp bocznokanałowych, nie ma występować idealna szczelność dlatego brak dopływu powietrza ma ją wyłączać?
Yarec
Post napisał: Yarec » 30 paź 2017, 02:20
Mi wystarcza odkurzacz przemysłowy Makita 448
Dane techniczne:
Automatyczne gniazdo zanikowe 1350 W
Odkurzanie na mokro i sucho
Silnik 1200W z 2 turbinami
Zabezpieczenie pływakowe do odkurzania na mokro
Poziom hałasu tylko 65 dB
Przepływ powietrza: 210 m3/h
Wartość podciśnienia: 21KPa
Wymiary: długość 360mm, szerokość 360mm; wysokość 500mm.
yszty
Re:
Post napisał: yszty » 12 cze 2018, 00:10
Yarec pisze:
30 paź 2017, 02:20
Dane techniczne:
A powiedz, jakie pole robocze ten odkurzacz obsługuje i druga sprawa to jakie materiały łapiesz ?
Pozdr
Yarec
Re: Wentylator kanałowy czy pompa bocznokanałowa
Post napisał: Yarec » 12 cze 2018, 00:24
yszty pisze:jakie pole robocze ten odkurzacz obsługuje i druga sprawa to jakie materiały łapiesz ?
czas przeszły, ale płyta z perforacją 800x600, materiały miękkie (drewnopochodne i plastiki) przy zaślepieniu zbędnych otworów było grawerowane aluminium.
yszty
Post napisał: yszty » 07 wrz 2018, 18:08
A nie grzał się ten odkurzacz? Tzn pracowałeś kilka godzin non stop czy raczej nie?
I drugie pytanie, czy pracowało się komfortowo, czy raczej frez podrywał materiał i trzeba było uważać, co ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 wrz 2018, 18:42
yszty pisze:A nie grzał się
pracował w trybie S2 i się grzał w czasie pracy (każdy się grzeje), materiał był "bazowany" dwoma narożnikami i się nie przesuwał
yszty pisze:pracowało się komfortowo
tak - siedziałem w fotelu ze słuchawkami i zasuwał Motorhead
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
