UGS wersja z 03.05.2018
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
tom177
Post napisał: tom177 » 27 maja 2018, 14:50
Obrazek Obrazek Witam tak jak w temacie UGS z 03.05.2018 podczas uruchomiania wali komunikatem i niekompletnej lokalizacji po uruchomieniu się UGS wszystkie przyciski są błędnie opisane jest chaos i nic nie działa.
platforma to windows 10 po aktualizacjach java 8 wer 171.
Java przeinstalowana na nowo nic nie pomogło wczorajszym wieczorem postanowiłem formatować dysk i postawić od nowa windows 10 dziś rano wszystko działało po kilku uruchomieniach UGS problem powrócił.
Czy ktoś ma może pomysł gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska ?
zibi
Re: UGS wersja z 03.05.2018
Post napisał: zibi » 27 maja 2018, 19:44
Otwórz folder Java i jakie masz tam foldery?
tom177
Post napisał: tom177 » 28 maja 2018, 23:09
Obrazek Obrazek
zibi pisze:
27 maja 2018, 19:44
tom177
Post napisał: tom177 » 30 maja 2018, 21:30
nikt nic nie podpowie ?
zibi
Post napisał: zibi » 08 cze 2018, 20:23
Skopiuj ten folder jre 1.8,0...... nadając nazwę jre7 lub jre8.
tom177
Post napisał: tom177 » 08 cze 2018, 21:24
spróbowałem nic nie pomogło zainstalowałem jeszcze raz wybierając folder jre8 bez zmian.
brak mi pomysłów
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
też masz java 8 171 ?
upanie
Post napisał: upanie » 10 cze 2018, 06:49
Wygląda na jakiś problem językowy. Coś przestawia język, nie ma tłumaczeń, coś w ten deseń. Jeśli język system masz polski to zmień na angielski i zobacz co się stanie.
czilałt...
tom177
Post napisał: tom177 » 10 cze 2018, 13:30
A wiec tak.
Przeinstalowałem system jeszcze raz i wszystko wróciło do normy.
Opalam UGS wszystko działa jak powinno restart komputera nic nie zmienia działa kilka godzin...
Po tym czasie odpalam UG Platform program nie startuje i coś zmienia w ustawieniach Java lub innych (tego nie potrafię znaleźć, problem powraca tzn UGS odpala się jak na screenach wyżej.
Kolejne przeinstalowanie systemu :-) i jest na tę chwile ok.
Obiecuje sam sobie że nie będę odpalał UGS Platform i mam nadzieje ze wszystko będzie żyć.
Do usłyszenia z kolejnymi problemami :-)
upanie
Post napisał: upanie » 10 cze 2018, 16:25
Jak się spier... to odpal jakiś inny program napisany w JAVA i sprawdź czy też się krzaczy.
czilałt...
tom177
Post napisał: tom177 » 11 cze 2018, 21:40
Ok podpowiedz jaki masz na myśli.
Ja dopiero próbuje raczkować w tej dziedzinie i co mi się już wydaje że potrafię dać krok to jakieś rozczarowanie.
Mam nadzieje że się nie poddam.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
