prasa hydrauliczna-budowa
witam. zastanawiam sie nad zrobieniem malej prasy hydraulicznej do domowego uzytku.
patrzylem na allegro i chcialbym wykorzystac podnosnik hydrauliczny-lewarek ok 20T.
dosc tani i latwo dostepny. na allegro sa takie prasy z wykorzystaniem podnosnika. np.
http://www.allegro.pl/item305759367_pra ... kazja.html
tylko polozenie tego lewarka mi sie nie podoba. wolal bym tak jak jest tutaj :
http://www.allegro.pl/item305517741_pra ... a_vat.html
tylko czy normalny lewarek mozna postawic odwrotnie? tloczyckiem do dolu? czy w prasie w linku 2 jest wykorzystany lewarek czy cos specjalnego? bo wydaje mi sie ze takie rozwiazanie bylo by duzo lepsze niz w 1 linku. prosze o jakies rady. moze zamiast lewarka wykorzystac cos innego? tylko co? pozdrawiam
Witam. Niestety normalny handlowy samochodowy podnośnik hydrauliczny powinien pracować w pozycji stopą do dołu. Wynika to z tego że olej jest pobierany z dołu podstawy. Jeżeli cały mechanizm odwrócisz stopą do góry to pompka napędzana ręcznie przy poruszaniu dźwignią nie zassie kolejnej porcji oleju tylko powietrze które jest ściśliwe więc nie uzyskasz ciśnienia. Być może ( właściwie to zawsze znajdzie się sposób żeby to zrobić) po rozebraniu siłownika da się w nim zmienić miejsce poboru oleju, nawet ostatecznie z zewnętrznego zbiornika. Pamiętaj też że taki siłownik pracuje tylko w jednym kierunku. Po wykonaniu pracy tłoczenia będziesz musiał ręcznie go cofnąć, lub jak w podanych przykładach z Allegro zrobią to mocne sprężyny. Alternatywą, szczególnie jeżeli taka prasa miałaby pracować ciągle (jakaś produkcja) jest zastosowanie siłownika dwustronnego działania np. http://www.allegro.pl/item305113870_sil ... 169zl.html , do tego napęd przy pomocy pompy hydraulicznej zębatej http://www.allegro.pl/search.php?string ... %C4%99bata z silnikiem elektrycznym oraz manipulator przełączający kierunek ruchu tłoczyska http://www.allegro.pl/item304456997_roz ... xroth.html W układzie hydraulicznym przydałby się też jakiś zawór bezpieczeństwa (przelewowy) żeby powstałe ciśnienie pod koniec prasowania nie rozerwało rurek połączeniowych. Znam to z autopsji bo kiedyś przy uruchamianiu dość dużej wtryskarki do tworzyw sztucznych olej z rozerwanego węża opluł mi cały sufit w pomieszczeniu. Dzięki takiej komplikacji uzyskasz prasę z prawdziwego zdarzenia i poprawisz komfort pracy.
nie nie zamierzam na tym robic jakiejs produkcji. czasem przydalo by cie cos zacisnac wcisnac tuleje lozysko i nie ma czym. a uzywal bym tego raz kiedys. zastanawiam sie czy taka pompa zebata dala by rade wytworzyc cisnienie takie zeby otrzymac nacisk okolo 20 ton. ale jak dla mnie to wystarczyla by reczna pompka a spowrotem sprezyny by podnosily. albo ostatecznie recznie
nie bede tego bardzo duzo uzywac
To nie lepiej kupić praske zębatą ? ale oki robimy hydrauliczną.mrozanski pisze:czasem przydalo by cie cos zacisnac wcisnac tuleje lozysko i nie ma czym. a uzywal bym tego raz kiedys
Najprościej zamocować lewarek ale tylko w pionie
Po prosru wynika to z konstrukcji lewarkadiodas1 pisze:pompka napędzana ręcznie przy poruszaniu dźwignią nie zassie kolejnej porcji oleju tylko powietrze
Giętarka hydrauliczna też niestety nie może pracować tłokiem w dół
Tłok w poziomie , albo tłok w górę ale w dół nie Poza tym jesd dyżo większa -dłuższa od lewarka - przez to niezbyt wygodna w montażu -zrobi się spora wysokość .
Można by było zrobić coś takiego
Taki siłownik a lewarek zamontowany z boku i podłączony do siłownika wężem cisnieniowymdiodas1 pisze: http://www.allegro.pl/ite...lowy_169zl.html
Lewarek musiałbyś trochę przerobić
Najprościej to wywiercić otwór w miejscy gdzie jest wykręcana stopka (w tłoku)
nagwintować i wkręcić złączkę do węża a tłok zablokować
śrubami albo konstrukcyjnie umocować lewarek pomiedzu dwoma elementami
Teoretycznie jeśli w tłoku będzie otwór i podłączony wąż to płyn hydrauliczny popłynie sobie wężem do siłownika i tam wykona stosowną pracę.
Poszukaj siłowników do maszyn budowlanych - np. podnoszący lemiesz spychacza, czy część łyżki koparki. Również pompki możesz wykorzystać z tej branży, a jak nie to rewelacyjna może być stara pompka z citroena (CX, BX, Xantia) - która pompuje płyn hydrauliczny do wspomagania i zawieszenia. Napęd - dowolny silnik trójfazowy.
A jeśli ręcznie, to może trzy płyty na słupach, pomiędzy najniższą i środkową wkładasz podnośnik samochodowy - kto mówił, że zamiast opuszczać się górna płyta nie może podnosić się środkowa? Takie prasy też są!
zobacz to rozwiązanie - http://www.allegro.pl/item307094966_pra ... ocja_.html
Myślę, że nie warto robić, ale jakbyś chciał, to pomysł jest niezły. Ja myślałem, żeby płyty poprowadzić na słupach i tulejach z brązu, ale tu widać, że nawet prowadzenie na zewnętrznych płaszczyznach ceowników wystarczy. Sprężyny podnoszą belkę do góry, a odpycha ją w dół siłownik.
Ja myślałem, żeby górna belka była nieruchoma, a siłownik podstawić pomiędzy środkową i dolną. Wtedy ta belka wędrowałaby do góry dociskając przedmiot do kowadła przykręconego do górnej belki.
Pytanie tylko, czy za 550 zł (cena tej z allegro) warto bawić się w kupowanie i cięcie kształtowników, spawanie, malowanie. Może warto, bo i satysfakcja i trochę nauki, ale do warsztatowych zastosowań to taki typ moim zdaniem jest najodpowiedniejszy.
Jeżeli chcesz koniecznie żeby hydrauliczny podnośnik samochodowy pracował w Twojej prasie w odwróconej pozycji to jest to, jak napisałem wyżej możliwe, ale po jego drobnej modyfikacji. Obejrzałem sobie swój podnośnik stojący w garażu i oto jak to można zrobić: Najpierw trzeba odkręcić stopę podnośnika żeby zobaczyć jego wnętrze. Następnie w stopie, w miejscu gdzie nie będzie to kolidowało z zamocowaniem do górnej belki prasy,a jednocześnie w obszarze do którego dochodzi zawarty w podnośniku płyn, trzeba wywiercić otwór i szczelnie zamocować w nim króciec na którym da się zacisnąć kawałek elastycznej rurki. Teraz skręcamy wszystko spowrotem, porządnie uszczelniając połączenie stopy z resztą korpusu. Po zamontowaniu podnośnika do górnej belki w odwróconej już pozycji, do dorobionego króćca w stopie dołączamy odcinkiem elastycznego wężyka otwarte naczynie (lejek) i przez to naczynie napełniamy cały podnośnik olejem, aż do zupełnego usunięcia z niego powietrza. Żeby usunąć powietrze, ręcznie kilka razy wyciągamy i wciskamy spowrotem tłoczysko oraz poruszamy dźwigienką ręcznego pompowania. Robimy to tak długo aż z otworu w lejku przestanie przy wciskaniu tłoczyska wychodzić powietrze, czyli odpowietrzamy cały układ. Lejek stanowi rezerwuar w którym poziom oleju będzie się zmieniał- przy wysuniętym tłoczysku będzie najniższy. Jeżeli ręczne pompowanie podnośnika już przy pomocy jego dźwigni nie da pełnej siły, tylko będzie wyczuwalne sprężanie w nim powietrza, to znaczy że zabieg odpowietrzania trzeba ponowić. Zjawisko to znane jest osobom które odpowietrzały układ hamulcowy samochodu. Żeby w lejku (rezerwuarze) nie dochodziło do zanieczyszczania oleju trzeba go oczywiście przykryć jakąś luźną pokrywką Króciec powinien być zamocowany szczelnie do stopy ale nie musi mieć masywnej konstrukcji, ponieważ w tym miejscu akurat w podnośniku nie występuje ciśnienie, szczególnie że wraz z rezerwuarem będzie połączony z atmosferą otoczenia.
