Poszukuje testerow
Poszukuje ludzi do testowania moich cykli na sterowniki HH 415 HH426 HH530 HH620
gazik 70
- Posty w temacie: 10
Poszukuje testerow
Szukam zainteresowanych do testowania moich cykli na HH kilka modeli "415 426 530 620". Zainteresowanych prosze o kontak na priv, przesle pliki z cyklami oraz opis ich dzialania. Niektore nie moga byc testowane na symulatorze poniewaz sa za duze. Czeka narka.
gazik 70
Re: Poszukuje testerow
Sorki ale nie moge wrzucic pliku bo wyskakuje mi blad nieprawidlowe rozszeszenie pliku. A pliki sa robione na HH. Jak ktos chce to wysle na mail´a.
gazik 70
To jest cykl do planowania spiralnego (ślimak Archimedesa) podobny do oryginalnego z HH kieszeń okrągła ale bardziej rozbudowany, ponieważ działa, przynajmniej powinien, od środka do zewnątrz, od zewnątrz do środka, z otworem w środku albo bez.
Plik z Q parametrami , te parametry wpisujesz w programie głównym i ustalasz każdy Q parametr według życzenia.
Wyjaśniam wszystkie parametry.
Używałem Q parametrów odpowiadających tym co w HH.
Q215 / 0= zgrubnie i na gotowo. 1= tylko zgrubnie. 2= tylko na gotowo.
Q216 , Q217 , Q227 i Q386 Tego chyba nie muszę wyjaśniać.
I tu się zaczyna konkret.
Q223 jeśli 0 frezuje do środka, bez wewnętrznego otworu. Jeśli większe od 0 to jest w środku otwór.
Q222 max średnica zewnętrzna.
Q395 -1 frezuje od zewnątrz do środka +1 frezuje od środka do zewnątrz.
Pozostałe parametry są chyba jasne, więc nie muszę ich opisywać.
Po zapisaniu parametrów w programie głównym aktywujemy CYCL DEF 12 i podajemy pełną ścieżkę gdzie zapisaliśmy plik wykonawczy, czyli ARCHIMEDES.
NP. iTNC 530
CYCL DEF 12.0 PGM CALL
CYCL DEF 12.1 PGM TNC:\CYCLES\ARCHIMEDES
CYCL CALL M13
W starszych wersjach, np. 415 426
CYCL DEF 12.1 PGM ARCHIMEDES
CYCL CALL M13
Bardzo proszę o opinie jeśli będą działały jak należy to pomyślę nad innymi.
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
Ewentualne pytania bardzo mile widziane.
NP. iTNC 530
CYCL CALL M13
CYCL CALL M13
- Załączniki
- Planowanie spiralne.TXT
- Plik z Q parametrami
- (834 Bajtów) Pobrany 144 razy
- ARCHIMEDES.TXT
- Plik wykonawczy
- (8.4 KiB) Pobrany 151 razy
gazik 70
Co jest panowie, pisalem , ze na symulatorze to nie pojdzie. nie chcecie pomoc. OK nastepny raz wysle cos prostrzego. Pobieracie, pobieracie, ale zadnych pytan ani zagadek.
kropek1980
Pneumokok
Cierpliwości - wrzuciłeś pliki w piątek a w niedzielę już masz pretensje, że nikt nic nie napisał. Ja jutro po południu będę miał dostęp do maszyny z hh620. Dam znać wieczorem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
