Nowy warsztat do MDF
Potrzebna pomoc w skompletowaniu
Witam szanownych Panów i Panie.
Jestem w trakcie tworzenia przestrzeni pod mała pracownie i potrzebuje waszej fachowej pomocy. Planuje zacząć robić małe pamiątki z mojego miasta, typu herb, kilka budynków w 2D z napisem małym związanym z miastem.
Myślałem o materiale MDF.
I teraz pytanie do was jaki budżet musiałbym posiadać i od czego zacząć kompletowac sprzet. Dostałem od żony pile włosowa i uczę się na niej podstaw obróbki.
Planuje robić to dorywczo i czy da radę wystartować z taka małą pracownia nie prując sobie żył i brać kredytów.
Dziękuję z góry za pomoc Adrian
Re: Nowy warsztat do MDF
Zależy co chcesz robić. Jak frezowanie to kilka tysięcy na frezarkę. Jak wypalanie wzorów laserem to podobnie. Ale może są inne tańsze metody.
Musisz poczytać o maszynach do obróbki albo pokazać jakiego typu elementy chcesz wykonać. Bo tak wróżyć to ciężko.
To jest chyba frezowane, a frezarka tania nie jest. Ja bym poszedł na łatwiznę. Zrobił stępel i wygniatał na prasie tłokowej (jakieś 1000zł). Potem żeby to dobrze wyglądało warto byłoby wsadzać na jakąś opalarkę czyli rozgrzaną blachę co przyciemni wypukłości.
Czyli stęple musiałbym komuś zlecić zrobienie czy sam jestem w jakiś sposób zrobić? Wujek kiedyś był złotnikiem i ma prasę 3t nie znam fachowego pojęcia ale wiem że medaliki na nim były robione.
I pytanie jak dalej bym planował robienie liter i jakiś ozdób czy kupując frezarkę CNC to by była lepsza inwestycja? Bo rozumiem że to frezarka się robi.
W temacie powinien się wypowiedzieć ktoś bardziej doświadczony z obróbką MDF.
Natomiast prasa wystarczy byle jaka, przy 3 tonach to już pewnie można wygniatać miękkie stopy aluminium. Co moim zdaniem byłoby dobrym pomysłem na takie pamiątki, Gorzej tylko kolorować niż drewno.
Ze stemplem najgorzej, można samemu dremel-em wyskrobać ale to trzeba być zawodowym jubilerem albo zrobić miniaturowy stół krzyżowy i kręcić korbkami.
Normalnie stemple wykonuje się z jakościowych stali (trudno kupić i trzeba ciąć pręt) a potem hartuje. Do drewna wystarczyłaby może zwykła stal, przynajmniej na kilkaset sztuk.
Warto na początek jeden zamówić żeby mieć wzorzec wytrzymałości, bo zahartowany szybciej zardzewieje niż zniszczy się od aluminium.
To palenie nie zostawi żadnych śladów na MDF? Jeśli nie to to macie jakąś do polecenia maszynkę do takich prac?
Dodane 59 minuty 22 sekundy:
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-cnc- ... pEu8p.html
Takie coś na Olx znalazłem polecacie zakup tego? Jest opcja mocniejszego zamocowania lasera.
Dziękuję za pomoc Adrian
