jak zaprogramować frezowanie promienia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
cinek507
Posty w temacie: 9
Re: jak zaprogramować frezowanie promienia
Post napisał: cinek507 » 01 cze 2018, 20:01
IMPULS3 pisze: ↑
01 cze 2018, 19:53
cinek507 pisze:Mam wrażenie, że spokojnie się da to napisać z palca. Użyć tylko pętli i
Nie wiem jaki to program, ale ja opisałbym tylko ruch freza w osiach Z i Y podająć odpowiedni promień a pętle ustawiłbym dla osi X zagęszczoną odpowiednio dla wymagań detalu ustawionego dłuższą strona wzdłuż właśnie osi X. :)
No dokładnie o to mi chodzi ;) Tylko właśnie o ile robić to przesunięcie w osi X dla płytek R2 o 0.1 czy 0.5??
No i jeszcze jedna kwestia... na jakich współrzędnych zacząć i skończyć łuk??
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 cze 2018, 20:46
cinek507 pisze:Tylko właśnie o ile robić to przesunięcie w osi X
A to już zależy jaką powierzchnię masz osiągnąć. Jeśli przesuniesz o np. 0.1mm i bedzie słabo to przecież ustawić pętle z większym zagęszczeniem nie jest problemem.
cinek507 pisze:na jakich współrzędnych zacząć i skończyć łuk??
Ja bym ustawil zero osi Z na górze detalu a Y na boku detalu też na zero. Pózniej odjechać o jakąś pełna wartość ubydwu osi (1mm czy 0.5) i masz ustawienie dla obróbki zgrubnej a dla wykańczającej wracasz o tą wartość i gotowe. tym sposobem nie musisz 2 razy bawić sie z offsetem na detalu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 cze 2018, 20:57
mryellow pisze: ↑
01 cze 2018, 17:40
.... Jakbyś napisał na jaki sterownik piszesz program to w ogóle byłoby super xd ....
Czytaj uważnie posty ... , coś tam wyżej o Haas pisało.
Mariusz.
cinek507
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinek507 » 01 cze 2018, 21:22
IMPULS3 pisze: ↑
01 cze 2018, 20:46
Na powierzchni za bardzo mi nie zależy w sensie nie musi być lustro chodzi tylko o to żeby nie było jakichś schodków albo czegoś w tym stylu. Kurcze wszystko spoko... ale teraz tak patrzę i nawet jak dam przejście co 0.1mm to będzie 2500 przejść... Czyli sama obróbka promienia trwała by pewnie dobre kilka godzin...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 cze 2018, 21:31
cinek507 pisze: ↑
01 cze 2018, 21:22
.... Kurcze wszystko spoko... ale teraz tak patrzę i nawet jak dam przejście co 0.1mm to będzie 2500 przejść... Czyli sama obróbka promienia trwała by pewnie dobre kilka godzin...
W aluminium (?) ..... , nie przesadzaj.
Mariusz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 cze 2018, 21:36
No właśnie raz że to aluminium a 2 że wystarczy zebrać zgrubnie naddatek frezująć wzdłuż i samo frezowanie promienia jak jest szybka maszyna to chwila i gotowe.
Butler
#17
Post napisał: Butler » 01 cze 2018, 22:31
Im większą średnicą narzędzia będziesz chciał wykonać ten ruch, tym lepsza powierzchnia Ci wyjdzie.
Osobiście preferuję XY i schodzenie po Z, ale robiąc ruchy w osi YZ, i kopiując je po osi X to też dobra opcja.
Wykorzystaj interpolację kołową G19 (YZ), w jednej linii opiszesz cały ruch po łuku.
cinek507
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: cinek507 » 01 cze 2018, 22:40
W sumie racja w alu parametry można troche podgonić. Jak nie spróbuje to się nie dowiem. Zrobię zgrubną wzdłuż a wykańczającą tak jak rozmawialiśmy w pętli po łuku w Y i Z. Dzięki za pomoc
Dodane 7 minuty 5 sekundy:
Butler pisze: ↑
01 cze 2018, 22:31
Zgrubną zrobie głowicą 63 albo 50, a wykańczającą frezem 32 z R2. No właśnie Panowie a z praktycznego punktu widzenia jaka będzie różnica pomiędzy G17, a G19 pomijając tylko widoczne linie wzdłuż albo w poprzek??
Butler
#19
Post napisał: Butler » 02 cze 2018, 15:15
Jak byś robił "wzdłuż" wykańczająco, a więc po osi XY i schodząc w dół z kolejnych ścieżkach Z, to faktycznie lepiej frez kulowy/torusowy lub głowica z płytkami z zaokrągleniem. No ale tu trzeba by było trygonometrię poćwiczyć w opisaniu tych linii.
Jak masz zamiar robić wykańczająco "w poprzek" po łuku YZ i przesuwając się w kolejnych ruchach po X, to im większa średnica narzędzia tym lepsza powierzchnia. Frez kulowy nie będzie Ci tu robił różnicy na plus.
Skupił bym się na dużej prędkości skrawania a posuw ustawił tak by dynamika maszyny nadążała za łańcuchem który opiszesz.
Przy głowicy fi 50 jak dasz prędkość skrawania dla tej obróbki wykańczającej Vc=1500 to będziesz mieć około 10000obr/min
Posuw ustawił bym 0,2mm na płytkę (może mniej, zobaczysz jak wyjdzie powierzchnia), to dla głowicy z czterema płytkami będzie bezwględnie 8000mm/min.
Zrobił bym program "po zygzaku", a więc zaczynasz od dołu, jedziesz do góry promieniem YZ a następnie przesuwasz się np. o 0,1mm w X i schodzisz promieniem YZ w dół - to by był jeden "cykl". Oszczędzi Ci to jałowych przebiegów... Ale kosztem powierzchni. Sam zdecyduj, bo może różnica być zupełnie niewidoczna.
Co do G17 czy G19... Nie wiem jak maszyna pozwoli Ci opisać łuk w YZ. Chodzi o przywołanie interpolacji kołowej by to było możliwe bo normalnie pracujesz G17 (XY). Zerknij tu, temat był poruszany G17, G18, G19
Dodane 1 godzina 29 minuty 41 sekundy:
Odnośnie frezowania "wzdłuż"... Nie trzeba definiować jednak trygonometrycznie jak nie czujesz się na siłach.
Po przejściu jednej linii wzdłuż X obróć się układem współrzędnych na G19 i inkramentalnie obróć się o jakiś kąt (im mniejszy kąt, tym ciaśniej będziesz mieć ścieżki), wróć na G17 i ponów przejście. Ilość powtórzeń dobierz tak by Ci zrobiło 90 stopni. W sumie proste rozwiązanie.
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 02 cze 2018, 16:38
Do przejsc w X nie musi przywracac G17 chyba, że bedzie tam jechać łukiem.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
