Sinumerik 810m GA1 PLC
błąd ORD 1 PLC STOP po wgraniu plc
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
hoomik93
Post napisał: hoomik93 » 29 maja 2018, 20:10
Witam! Posiadam frezarkę na sterowaniu Sinumerik 810m GA1, padła w niej bateria, po wgraniu plików %TEA1 %TEA2 i %PCP według instrukcji znalezionej na forum, sterowanie załącza się z błędem ORD 1 PLC STOP. Próbowałem różnych kabli, prędkości przesyłu a zawsze po wszystkim wywala ten błąd. Prosiłbym o pomoc w znalezieniu problemu.
andrjalo
Re: Sinumerik 810m GA1 PLC
Post napisał: andrjalo » 18 sie 2018, 21:09
Czy rozwiązal pan problem
kerfur
Post napisał: kerfur » 29 maja 2019, 12:18
Witam jaka to frezarka ?
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 29 maja 2019, 14:20
Loco gdzie leży ta maszyna?
Odpowiadanie na Forum może trwać i 3-m-ce i jeszcze ... :?:
januszmichoń
Post napisał: januszmichoń » 25 sty 2020, 21:15
Obrazek Obrazek
Witam ma tokarkę z sinumerikiem 810t prawdopodobnie GA2 zrobiłem beckup %TEA1 PLC dane maszynowe
i całą resztę z menu czy mogę zrobić coś więcej jakieś cykle itp.Mam jeszcze problem z monitorem cały czas na środku wyświetlają mi się ustawienia monitora jak mogę to wyłączyć bo przeszkadza to w pracy .
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 sty 2020, 23:56
To musi być dokładany monitor i pewnie pod obudową ma przycisk do menu, który jest wciśnięty
Można?
Morzna!!!
januszmichoń
Post napisał: januszmichoń » 27 sty 2020, 22:19
Niestety po obudową nie ma żadnego przyciski , mam taki sam jak na zdjęciu tylko numer LCD10-0013A czy ktoś wie jak wyłączyć ustawienia monitora?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 30 sty 2020, 20:54
Jak zrobił pan backup to wystarczy ale polecałbym plc zgrać w formie s5d. A monitor musi mieć coś z synchronizacją bo cały czas się dostraja.
januszmichoń
Post napisał: januszmichoń » 01 lut 2020, 12:26
Chętnie bym zrobił beckup plc s5d ale nie mogę nigdzie znaleźć opisu chyba że ma Pan jakąś rozpiskę ,a co do monitora to z tył są przełączniki , dostanę się do nich bez rozbierania całego sterownika może ktoś wie który do czego służy bo może wystarczy przełączyć któryś i będzie działało a nie chciałby nic uszkodzić.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 05 lut 2020, 21:29
To nie tak należy mieć Step5. Proszę się skontaktować ze mną na prv.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
