Pomożecie amatorowi??
- Posty w temacie: 8
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htmdeemon pisze:-taki i taki - będzie łatwy i w miarę dobrze działający.
sterownik silnika (jeden z trzech)... płytka do zrobienia żelazkiem (sprawdziłem)
są dwa projekty:
joe-go
http://pminmo.com/ss3977/joess3977copper.pdf
http://pminmo.com/ss3977/joess3977layout.pdf
http://pminmo.com/ss3977/joess3977schemaitc.pdf
i orginalne pminmo...
ja robiłem joe-go
do tego warto dorzucić płytkę BOB (czyli podłączenie do drukarki)
np. ten: http://pminmo.com/4axis/4axisinterface.htm
są oczywiście ambitniejsze projekty z optoizolacją
[ Dodano: 2005-07-28, 13:39 ]
a niemożesz kupić od CHAOSA zestawu do samnodzielnego poskładania tak czy inaczej musisz mnieć schemat i elemęty które gdzieś musisz kupić a skoro elektronik z ciebie zaden to no sam nie zaprojektujesz układu...... niewiem skoro chcesz sie nauczyć wykonywać samemu płytki drukowane to sie z nim dogadaj żey ci nie wysyłał w zestawie płytki (i moze bedzie troszke taniej wtedy)
aaa ja tez stwierdziłem że sobie zrobie sam sterownik i znalazłem schemat kupiłem elemęty zrobiłem płytkę zasiegnołem paru rad od kolegi który zmontował ten sam układ .... no i straciłem wsumie cos koło 75zł bo ukłd szlag trafił nawet nie wiem czemu to niedziała ........... i wkońcu kupiłem od chaosa bo ster był pilnie potrzebny do mojej tokarki
Ostatnio zmieniony 28 lip 2005, 13:57 przez adam Fx, łącznie zmieniany 2 razy.
jak chcesz sie czegos dowiedziec i nauczyc to sie ucz i czytaj co ci ludzie pokazuja , pytasz o gotowce , sam nie wiesz co chcesz :deemon pisze:Widze że tu raczej pomocy tu nie otrzymam...Płyta od haosa to fajny bajer, ale zdecydowanie bardziej wolę się czegoś nowego dowiedziec i nauczyć.To tak jak ja bym Ci powiedział - kup gotową obrabiarkę CNC...Dzieki
- markomp pokazuje ci linki gdzie mozesz zobaczyc / poczytac / nauczyc - to zle bo cos tam tego
- pokazuje ci gotowe plytki - to zle bo gotowe
zastanow sie co wkoncu chcesz !!
PiteR
- Posty w temacie: 10
Po pierwsze - przepraszam wszystjich że się uniosłem - to było niepotrzebne.pit202 pisze:
Po drugie - wyraźnie zaznaczyłem, aby ktoś POKAZAŁ mi najnormalniej w świecie sterownik, który będzie odpowiedni do moich silniczków.
Po trzecie - lektórę którą daliście mi do wertowania skrupulatnie i wnikliwie przeanalizowałem
Po czwarte.Wiem czego chce - sam nie potrafie dobrać sterownika i płyty do silników będących w moim posiadaniu, więc poprosiłem o to Was(z uwzględnieniem pewnych kryteriów)
I to wszystko.
Czy tak wiele wymagam:oops:
widzę, iż gorąca atmosfera przenosi się na forum ;(
u mnie w firmie jest ze trzydzieści pare stopni...
już wszystko OK.To ja wprowadziłem zamet.Jeszcze raz wszystkich przepraszam.
A teraz do rzeczy:
Spodobała mi się ta płyta:
Teraz kilka pytań - czy tam jest jakis element, który trzeba programować??Mam nadziję że zakup komponentów i umiejętne umiejscowienie na swoim miejscu na początek wystarczy.
Pytanie nr 2.Czy w przyszłości układ będzie musiał być modyfikowany, aby obsłuzyć inne niż te --==> http://www.mitsumi-components.com/Catal ... ext01e.pdf <==-- (np cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58273557 )
Pytam przy okazji ale to chyba jaki silnik będzie działał w maszynce uwarunkowane jest od sterowników.
No i właśnie - tu jest pies pogrzebany - kolejne pytanie:
Czy do wyżej opisanej płyty BOB można podpiąć takie sterowniki:??
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.pdf
I powtórnie pytanie - czy jest na tym sterowniku układ który trzeba programować??
Czy w przyszłości mogę bez ingerencji w BOB i sterowniki zmienić silniki na opisane trochę wyżej.??
Przepraszam za amatorszczyznę, nie wiem czy dobre podzespoły dobrałem i proszę o wyrozumiałośc...
A teraz do rzeczy:
na płytce BOB... są prawie same DRUTY - wiec programowania nie wymagajądeemon pisze:czy tam jest jakis element, który trzeba programować?
natomiast na płytce a3977 w wykonaniu pminmo - nie trzeba nic programować
jeśli Wybierzesz sterownik na A3977 to dostajesz ustrojstwo sterujące silnikami bipolarnie... do 2,5A na cewkę - czyli można podłączyć całkiem spore silniki... (małe również oczywiście)deemon pisze:Czy w przyszłości układ będzie musiał być modyfikowany, aby obsłuzyć inne
więcej na temat a3977: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=5043
odnoszę wrażenie, iż kolega pminmo robi klocki pasujące do siebiedeemon pisze:Czy do wyżej opisanej płyty BOB można podpiąć takie sterowniki:??
