Problem z wierceniem
Pomoc w dobraniu odpowiednich parametrów
Witam serdecznie.
Musze wywiercic na frezarce Hass VF6 cztery otwory na promieniu 90 mm. Do dziś nie miałem problemu ale trafił sie twardy materiał nie do końca wiadomo jaki (odpad ze złomu) ale przy próbie wiercenia straszny pisk.
Wiertło VHM z powłoką TIALN typu 3D (Atorn no. 10478125) fi 17,5 zamocowane w uchwycie koszyczkowym ER32 chłodzenie emulsja. Głębokość otworu na 45 mm próbowałem na vc 466 i 502 posow 10,20,30 i zawsze to samo.
Próbowałem rozfrezowac frezem weglikowym fi 12 to na 42 mm dostał temperaturę i pękł.
Pomoże ktos z parametrami
Re: Problem z wierceniem
Jak mega twarde...
Wiercenie - Zejdź z obrotami do Vc=20 (360obr/min), posuw nie mniej jak 0,15mm-0,18mm na obrót bo będzie piszczeć
Frezowanie - Jaką strategię masz? Jakie parametry?
Parametry , parametrami ..... , posuw nie za mały ?mlodyy pisze: ↑28 maja 2018, 13:31Witam serdecznie.
Zmień mocowanie tych wierteł na chwyt Weldon.
Mariusz.
Mnie tam od zawsze pouczali że dla wierteł lepszy od WELDONA jest chwyt Whistle-Notch... Ale słuszna uwaga, choć złotym środkiem tutaj raczej nie będzie. Posuw dał poniżej 0,08 na obrót. Dla fi 17,5 to 2x za mało.
Dzięki Panowie, jutro z samego rana podkrece posow zobaczmy efekty. A w przypadku gwintowania tych otworow gwintownikiem M20x2,5 firmy Totem- gwintowanie na sztywno w oprawce ER32 z posowem nie było problemu bo jest rowny skokowi ale VC miałem 164, zebow nie wyrywalo ani go nie łamało ale obciążenie wrzeciona zawsze sięgało około 115% i coś czuje ze przy tym materiale może być lipa. Otwory nie były przelotowe ale zawsze jak wiercilem na 60 mm to gwintowalem na 42 i zawsze na dole były zabite wióry. Jest gdzieś czytelny poradnik jak dobierać te parametry ?
Do takich otworów musisz mieć gwintownik do otworów nieprzelotowych - wyciąga on wióry do góry.
Ma on skrętną linię śrubową. W twardym materiale może być kłopot... Spróbuj zrobić ze dwa zwoje i ewentualnie ręcznie dokończyć gwint. Jeśli jednak twardość materiału jest większa niż 40HRc to nie wróżę powodzenia Twoim "zwykłym" gwintownikiem.
Lepszą opcją może być wygniatak, generalnie takim narzędziem można więcej niż klasycznie - tak do 45HRc da radę. Pod M20x2,5 wierci się 18,85mm. Jak zupełnie twardy materiał to bierzesz frez rotacyjny o skoku 2,5mm i frezujesz spiralnie ten gwint. No i jeszcze zostaje Ci w odwodzie gwintownik węglikowy, teoretycznie 70HRc pociągnie, ale w aż tak twardym materiale nie miałem jednak "przyjemności".
A tak w ogóle... Odpuść sobie tą robotę w tym materiale skoro tylko przypadkiem coś takiego z placu wziąłeś.
Poradnik parametrów... Ja korzystam z katalogu Perschanna. Może ceny do najniższych nie należą, ale opisy prędkości skrawania, posuwy, technologii pod poszczególne narzędzia są super opisane dla początkującego operatora.
P.S. Co dla Ciebie to VC? Bo Vc to prędkość skrawania - nie obroty! Obroty wylicza się ze wzoru mając podane Vc oraz średnicę narzędzia.
n=318 * Vc / D (wzór uproszczony)
Sugeruję gwintować te otwory ręcznie.mlodyy pisze: ↑28 maja 2018, 22:40Dzięki Panowie, jutro z samego rana podkrece posow zobaczmy efekty. A w przypadku gwintowania tych otworow gwintownikiem M20x2,5 firmy Totem- gwintowanie na sztywno w oprawce ER32 z posowem nie było problemu bo jest rowny skokowi ale VC miałem 164, zebow nie wyrywalo ani go nie łamało ale obciążenie wrzeciona zawsze sięgało około 115% i coś czuje ze przy tym materiale może być lipa. Otwory nie były przelotowe ale zawsze jak wiercilem na 60 mm to gwintowalem na 42 i zawsze na dole były zabite wióry. Jest gdzieś czytelny poradnik jak dobierać te parametry ?
Maszynowo możesz złamać gwintownik i odpad ze złomu trafi z powrotem na złom.
Mariusz.
