GTX 1070 i zamulający Solidworks 2017
lukasbdg
Witam wszystkich !
Posiadam laptopa MSI z parametrami takimi jak wypisane poniżej i niestety Solid po prostu zamula... uruchamiam złożenie w którym jest stół z profili o długości 5m i wysokości 1.8m na stole są blaty oraz łącznie jest 5 siłowników generalnie nic skomplikowanego. Jak miałem dodane dwa wtyki bananowe i zaznaczyłem usuń to zaczyna mielić mielić aż w końcu po minucie je usunie... w czym może tkwić problem?
System windows 10 64bit
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
Memory: 32 GB @ 1200 MHz
- 16 GB, DDR4-2400, 859B CT16G4SFD824A.C16FBR
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8192 MB
Drive: SSD, KINGSTON RBU-SNS8152S3256GG5, 238,47 GB
Drive: HDD, HGST HTS721010A9E630, 931,51 GB
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Steryd
Re: GTX 1070 i zamulający Solidworks 2017
jak masz CUDA to przesiądź się na grafikę wbudowana w procesor, jak nie masz, to wyrzuć sterowniki od Nvidia i zmuś go do pracy na windowsowych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
strikexp
Problemem może być zewnętrzny monitor jeśli korzystasz. Te wbudowane karty graficzne od zawsze były problemem. Jak się chce mieć GTX 1070 to się kupuje stacjonarkę
Jeszcze jakiś czas temu tylko jeden producent (ASUS?) robił normalne wyjście pod zewnętrzny monitor. Inne mogły korzystać z wbudowanej karty tylko na domyślnym monitorze.
Laptopy które teoretycznie nie powinny mieć problemów na zewnętrznym monitorze, mają podane wsparcie dla VR (główny powód tej zmiany).
lukasbdg
Mam dodatkowo stacjonarkę z GTX960 i Solid bardzo dobrze z nią współpracuje...związane pewnie to jest z mocą laptopa a stacjonarki. Myślałem, że w solidzie coś może można przestawić tak żeby lepiej współpracował z GTX. Mimo wszystko nie jest to słaba karta i nie powinno naprawdę robić takich problemów... chyba będzie trzeba kupić coś z quadro
Dodane 30 minuty 47 sekundy:
w wolnej chwili spróbuję zmienić identyfikator karty geforce na quadro - niby jest taka możliwość i się sprawdza
Steryd
Karta nie jest słaba, ale nie ma sprzętowej obslugi opengl i standardowe sterowniki softowo tez to mocno ograniczają, a 960 to zupelnie inny uklad.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bildder
Spróbuj w Opcje > Wydajność zaznaczyć użyj programowego OpenGL (nie może być aktywny żaden dokument, tylko SW jest włączony).
Karta rzeczywiście średnia do CADa.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
lajosz
Jeśli mowa o GTX 1070, to .... nie wiem dlaczego uważasz, że średnia ?
Mam takową w stacjonarnym z bardzo podobną konfiguracją (całego kompa) do tej podanej przez autora tematu, z tym, że zamiast Win 10 jest Win 8.1 (64 bit)
Wszystko fruwa bez zająknięcia.
Co więcej, mam również (w pracy) kompa z kartą Quadro i niemal identyczną konfiguracją całego kompa jak ten na którym jest GTX 1070 i .... już tak różowo nie jest, czyli ... co niektóre programy (CAD-y , CAM-y) dostają zadyszki.
dance1
to lajoszu jesteś jakiś wyjątek, karta badziew do solida, nawet 1080 szału nie robi, mam gdzieś testy kilkunastu układów, jak odnajdę to zapodam.
Jak się chce naprawdę bawić aplikacjami tego typu to niestety trzeba uderzyć w karty do tego przeznaczone a gtx do giercowania zostawić (do tego został stworzony).
freakolot
A ja tez po stronie GTX'a
Używam solida w pracy na P4000 i w domku na GTX 1060 - może super skomplikowanych złożeń nie robie, ale różnicy wartej ceny quadro to nie widzę. A dodatkowo razem z Solidem chodzi Fusion, który jest na DirectX'ie i tutaj na GTX'ie wrażenie jest lepsze. Aha, render na GPU spod Blenderowego Cyclesa jest na Quadro szybszy o 15-20% tak na oko.
dance1
mi się wydaję że też bardzo skomplikowanych złożeń nie robię (może mi się wydaje...) ale jednak w moim przypadku różnica jest znaczna, testowałem kilkanaście komputerów także mogę wyeliminować błędy systemu, "żarcie" się hardwaru itp.
Ale jak komuś gtx pasuje i odpowiada to mi nic do tego.
