Grawer frezem stożkowym
Jak zrobić linie frezem stożkowym zagłębić i wyjść
Dawidw20
Witam potrzebuję pomocy muszę zrobić grawer frezem stożkowym i nie wiem jak zrobić żeby frez się zagłębił i wyszedł z matrriału po ukosie podsyłam zdjęcie o co mi chodzi.
lajosz
Re: Grawer frezem stożkowym
Potrzebny będzie jakiś CAM, najlepiej dedykowany do takich prac, czyli przykładowo:
-- ArtCAM
-- Vectric Aspire
-- Vectric VCarve
Lub inny tego typu.
Jeśli chcesz, to wrzuć tu na forum co to ma być + wektory do tego + wymiary + parametry narzędzi jakimi dysponujesz i .... w ramach wolnego czasu mogę to zrobić, czyli przygotować gotowy G-Code.
-- ArtCAM
-- Vectric Aspire
-- Vectric VCarve
Lub inny tego typu.
Dawidw20
Dzięki było by super. Wektorów jeszcze nie mam. całość ma mieć 10 cm średnicy. Mam ArtCama może mógłbyś mi powiedzieć jak to zrobić.
lajosz
Mógłbym, ale .... po prostu mi się nie chce pisać, tym bardziej, że to BARDZO PROSTA wbrew pozorom obróbka i ogarniesz to bez problemu w Artcamie, a jeśli nie, to .... podrzuć wektory i machnę to, bo utworzenie trajektorii trwa znacznie krócej niż pisanina jak to zrobić.
Dawidw20
Wiem ale wiesz wektory mam takie wstepne i zobaczę jak to wyjdzie i wtedy bym jeszcze sobie coś pozmieniał. I nie ukrywam że chciałbym się nauczyć jak to się robi.
Dodane 9 minuty 2 sekundy:
Jak zrobić żeby frez wszedł w materiał w skosie (łuku) i wyszedł ?
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
Na osi Z
Na osi Z
lajosz
No ... to .... jaki problem ?
Siadaj do kompa i .... ucz się.
Jeśli ktoś Ci powie jak masz coś zrobić, to to nie jest nauka tylko gotowiec.
Zajrzyj do HELP-a
Tam wszystko jest pokazane i wyjaśnione.
Zrozum, że chociaż mogę krok po kroku opisać jak należy to zrobić, to po prostu, zwyczajnie mi się nie chce, a nie chce mi się, bo to ... banalny temat który nie jest (przynajmniej dla mnie) interesujący.
Czasami pomagam tu na forum ludziom w różnych sprawach (głównie Artcam) , ale tylko wtedy, kiedy ktoś już ogarnął oprogramowanie i w miarę dobrze się po nim porusza, a utknął gdzieś przy jakimś problemie i nijak nie może sobie poradzić, albo ... jeśli temat jest (że się tak wyrażę) nowy, czyli .... interesujący.
Dlatego zaproponowałem, że mogę zrobić ścieżki maszynowe (G-Code) , bo to jest znacznie, znacznie szybsze niż pisanina o obróbce z którą NA PEWNO sobie poradzisz sam jeśli tylko wykażesz ciekawość, czyli zaczniesz próbować, co do czego służy.
Dawidw20
Dobrze tylko potrzebuję wiedzieć jak puścić frez po łuku i potem sobie będę próbował.
Majster70
Muszę powiedzieć, że identyczną metodę stosuje moja córka (9 lat) kiedy chce mnie podpuścić żebym za nią zrobił jakąś pracę domową...
Sorry, ale skojarzenie samo się nasuwa
Dawidw20
Chciałem tylko wiedzieć od czego zacząć.
Dodane 1 godzina 22 minuty 26 sekundy:
Ok poradziłem sobie po prostu ja rysowałem linie a nie zamknięty kształt i nie dałem rady tego kształcić.
