TNCremo lub TNCremoNT
Steryd
Re: TNCremo lub TNCremoNT
#21
Post napisał: Steryd » 23 maja 2018, 21:52
W instrukcji jest.
W trybie auto lub dry run lub sbk wciskasz ext i puszczasz program z komputera.
Można?
Morzna!!!
eryk0312
#22
Post napisał: eryk0312 » 23 maja 2018, 22:06
A gdzie mam tego szukać, i gdzie znajdę instrukcję??;)
Steryd
#23
Post napisał: Steryd » 23 maja 2018, 22:18
A jak wgrywasz programy z komputera to jak?
A instrukcja jest na stronie HH.
Można?
Morzna!!!
eryk0312
#24
Post napisał: eryk0312 » 23 maja 2018, 22:19
Przez kabel rs 232 I kopiuj do maszyny
Steryd
#25
Post napisał: Steryd » 23 maja 2018, 22:48
I co wtedy wciskasz na maszynie?
Można?
Morzna!!!
eryk0312
#26
Post napisał: eryk0312 » 23 maja 2018, 22:53
Nic, pokazuje mi się program w edycji jak jest mały program to wszystko Oki A jak jakiś duży to go ucina
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 23 maja 2018, 23:07
Ucina po wierszu nr 999.
To sprawdź, czy na klawiaturze nie masz klawisza z napisem ext.
Można?
Morzna!!!
eryk0312
#28
Post napisał: eryk0312 » 23 maja 2018, 23:45
Nie ucina po wierszu 999 tylko dalej tak jak by się nie mieścił program na maszynie
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
I nie ma takiego klawisza
Steryd
#29
Post napisał: Steryd » 23 maja 2018, 23:54
Nie moge pociągnąć instrukcji na telefonie, ale odpowiedź na pewno jest prosta jak caly HH
Można?
Morzna!!!
eryk0312
#30
Post napisał: eryk0312 » 24 maja 2018, 00:06
A np jutro mógłbyś mi dac znać jak to zrobić?
Wróć do „Heidenhain”
