Wylewka wyrównująca w garażu
piotreks14
Post napisał: piotreks14 » 20 maja 2018, 19:30
Witam, chcę wykonać wylewkę wyrównującą w garażu 65 m2. Teraz jest zrobiona posadzka z betonu o grubości ok. 20cm ale nie jest zbyt równy. Myślę nad wylewką cementową samopoziomującą np Atlas, Kreisel itp. o grubości do 10mm. Na to będzie położona posadzka epoksydowa. Czy posadzka nie popęka pod maszynami (frezarki) o masie do 5 ton. Np. przy ich transporcie na rolkach.
strikexp
Re: Wylewka wyrównująca w garażu
Post napisał: strikexp » 20 maja 2018, 20:45
Może popekać, epoksyd jest kruchy. Ale to też zależy co to za posadzka epoksydowa. U sprzedawcy powinieneś uzyskac informacje na temat dopuszczalnych obciążeń na 1 cm2.
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 20 maja 2018, 20:58
Ja obawiał bym się o to jak ta obecna posadzka grubości 20cm zachowa się po naniesieniu na nią wyrównującej i epoksydowej jak postawisz tam 5 tonową frezarkę.. przez chwilę może wszystko będzie ok ale po paru miesiącach wszystko popęka..
piotreks14
Post napisał: piotreks14 » 20 maja 2018, 21:20
Nie dopowiedziałem wszystkiego. Frezarka już stoi na tej posadzce od 6 lat, waży 3900kg (FWA 32) i nic się nie dzieje. Za jakiś czas ma by wyciągnięta z garażu, aby zrobić nową posadzkę wyrównującą. Wtedy była transportowana na rurach i posadzka nie pękła, ale teraz będzie na rolkach.
upanie
Post napisał: upanie » 21 maja 2018, 05:50
20cm betonu ma popękać od maszyny 5 ton? Chyba tylko wtedy gdy maszyna będzie skakać pod sufit albo beton robił mój ojciec i wujek :mrgreen: Jakby oni robili to i metr byłoby mało.
czilałt...
mihaz
Post napisał: mihaz » 23 maja 2018, 09:57
Podepnę się do tematu. Planuję zrobić wylewkę ale tylko pod maszynę. Wymiar ok 1x3m lub dwie mniejsze stopy. Grubość ok 2-3cm. Posadzka w garażu jest betonowa, solidna ale nie równa.
Czy ktoś wykonywał coś takiego? Czego użyć do wylewki aby nie popękało? Czy zwykła wylewka z worka wytrzyma? Czy są jakieś inne wynalazki?
pitsky
Post napisał: pitsky » 23 maja 2018, 10:56
szlifowanie betonu- jeżeli jest dobrej jakości.
mihaz
Post napisał: mihaz » 23 maja 2018, 14:42
Szlifowanie tez wchodzi w grę ale chyba ciężko było by uzyskać równą powierzchnię.
A może wylewka z kleju do płytek? Po wyschnięciu jest bardzo mocny. Jak będzie chwila to zrobię jakąś próbkę.
barola
Post napisał: barola » 23 maja 2018, 21:26
klej jesst miekki, wylewka samopoziomująca ,elastyczna z włóknem szklanym
Wróć do „WARSZTAT”
