Narysowanie półprzekrój i półwidok śruba z gwintem
Witam mam prośbę czy mógłby ktoś poświęcić swojego cennego czasu i narysować jak ma wyglądać narysowanie takiej śruby? W półwidoku i przekroju.
https://www78.zippyshare.com/v/VH6pzkcR/file.html
Re: Narysowanie półprzekrój i półwidok śruba z gwintem
śrub się nie kroi, chyba że są otwory do pokazania w środku. Jak jest tylko to co na zdjęciu, to nie ma potrzeby rysowania przekroju. Może chodziło o półwidok...?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
to w takim razie robisz do osi widok, a pod osią przekrój, zarówno w widoku jak i w przekroju zaznaczasz gwinty -grubą linią średnica nominalna, cienką wewnętrzna gwintu (w przekroju kreskujesz do grubej) w tym przypadku, na widoku zaznaczasz na sześciokącie że są tam płaszczyzny i to wszystko.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tak ma być? https://www78.zippyshare.com/v/TBOtK6Sm/file.html
Czy jakieś poprawki?
Nie bardzo Ci to wyszło.Jemiola70 pisze: ↑24 maja 2018, 10:28Tak ma być? https://www78.zippyshare.com/v/TBOtK6Sm/file.html
....., staraj się czytać podpowiedzi ze zrozumieniem.
https://zapodaj.net/fc020cfc5e4f8.jpg.html... to w takim razie robisz do osi widok ....
Mariusz.
Same brzegi tego sześciokąta ja bym narysował wzorując się na takim rysunku https://www.google.com/search?q=nakr%C4 ... pT_rj0VrYM:
Ale tu już szczegóły...
Wrzuciłem rysunek aby pokazać jak prawidłowoDuszczyk_K pisze: ↑24 maja 2018, 11:35Same brzegi tego sześciokąta ja bym narysował wzorując się na takim rysunku https://www.google.com/search?q=nakr%C4 ... pT_rj0VrYM:
wykonać półwidok półprzekrój.
..... , na ten szczegół nie zwróciłem uwagi.
P.s.
Dziękuję ..... , z Twojej strony to słuszna uwaga.
.... wrzucam poprawione.
https://zapodaj.net/a8266b39a6a1b.jpg.html
Mariusz.
