Nowe PikoCNC Punkt wejścia (koniec wektora)
litrmleka
Post napisał: litrmleka » 22 maja 2018, 14:16
Gdzie w nowym Piko (4.3.2) podziała się opcja "Punkt wejścia (koniec wektora)", w starej wersji na załączonym screenie. Obrazek
cosimo
Re: Nowe PikoCNC Punkt wejścia (koniec wektora)
Post napisał: cosimo » 22 maja 2018, 14:50
Nie ma tej opcji. Jeśli żółtą strzałkę postawisz w odległości mniejszej niż 2mm od punktu łączenia wektorów to automatycznie wejście przenoszone jest na punkt łączenia.
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 maja 2018, 17:01
Ja po niej nie płaczę, ale od przybytku głowa nie boli. :-)
Robert
litrmleka
Post napisał: litrmleka » 28 maja 2018, 13:23
A ja ubolewam, bo przy pocketingu wyklikać "środek" wektora w 2 zoffsetowanych prostokątach jest praktycznie niemożliwe.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 maja 2018, 13:43
A ma dla Ciebie tak wielkie znaczenie gdzie rozpocznie się obróbka? Musi rozpocząć się dokładnie w osi prostokąta? Bo na środku to nigdy się nie rozpocznie, nawet gdy zaznaczysz ten środek boku prostokąta, jako początek.
Robert
fedl85
Post napisał: fedl85 » 10 lut 2019, 18:43
A czy można zrobić tak że frez np. zaokrąglający miał przejście 101 % obwodu, bo teraz zostawia brzydki nadrostek jeżeli kończy zawsze w tym samym miejscu.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 lut 2019, 18:49
Jeżeli dobrze rozumiem Twój problem, to od tego jest rampa.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
