Ruch po linii spiralnej TRIA4000
Dyskusje o maszynach Morbidelli
pitsky
Post napisał: pitsky » 21 maja 2018, 20:37
Czy ktoś może doświadczony może pomóc w temacie?
Jak opisać za pomocą dostępnych komend frezowanie po spirali?
Pozdr
boro76
Re: Ruch po linii spiralnej TRIA4000
Post napisał: boro76 » 30 sie 2019, 10:43
Spirala z linii G1 Tria7500
pitsky
Post napisał: pitsky » 08 wrz 2019, 12:23
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Sterowanie Tria 4000 niestety nie wykonuje operacji na zmiennych.
Devenci
Post napisał: Devenci » 19 wrz 2024, 12:14
Frezowanie po spirali, czyli spiral milling, można opisać za pomocą różnych komend w programach CAM lub w języku G-code. Oto kilka kroków i komend, które mogą być pomocne:
Kod: Zaznacz cały
T1 M6 ; Wybór narzędzia 1
S1000 M3 ; Ustaw prędkość obrotową na 1000 RPM
Kod: Zaznacz cały
G0 Z5 ; Podnieś narzędzie do 5 mm nad materiał
G0 X0 Y0 ; Przesuń do punktu startowego
Kod: Zaznacz cały
G1 Z-1 F100 ; Zmniejsz Z o 1 mm z prędkością 100 mm/min
G2 X0 Y0 I1 J0 ; Frezowanie w prawo po spirali
Fun Games
Kod: Zaznacz cały
G1 Z-2 ; Zmniejsz Z o kolejne 1 mm
G2 X0 Y0 I1 J0 ; Kontynuuj frezowanie spiralne
Kod: Zaznacz cały
M30 ; Zakończ program
Wróć do „Morbidelli”
