czy ktoś z was wymieniał kulki na nakrętce kulowej w cincinnati? Dziś zauważyłem, że robi mi 0,1mm jajka na X... słychać też że dosyć głośno już pracuje.
Polecicie gdzie można to zrobić, lub jak to zrobić?
Nakrętka kulowa - wymiana kulek
jasiu...
Re: Nakrętka kulowa - wymiana kulek
Obejrzyj drugą częśc filmu (tak od 1.50)
Dodane 7 minuty 6 sekundy:
Aha, tak z własnych obserwacji. Czasem wystarczy wymienić co drugą kulkę na ciut większą. Te mniejsze nie przenoszą wtedy obciążeń, ale pozwalają na zachowanie odpowiedniej odległości. Czasem wymiana wszystkich kulek skutkuje tym, że całość chodzi ciężko. Aha, czasem przydaje się taka tulejka o średnicy wewnętrznej, taka jak śruba, a zewnętrznej żeby weszła w nakrętkę (taka cieniutka), żeby zachować przy wkładaniu kulek współosiowość, bo jak przekrzywisz, to kulki trudno włożyć. Da się, ale trochę roboty z tym jest i musisz mieć cierpliwość.
witbike
Nigdy tego nie robiłem - czy możesz podpowiedzieć gdzie np szukać kulek odpowiednich, i jak sprawdzić jaką tolerancję teraz mam? Po prostu wyjąć kilka i zmierzyć mikrometrem?
