- Po pierwsze lepsza byłaby sklejka czy karton gips na ścianki?
- Jakie odległości najlepiej by było zachować kompresora od ścianek tej obudowy?
- Czy wibracje nie wpłyną na ścianki oraz wygłuszenie jeżeli tak to zastosowanie maty z żywicy pod kompresor ma sens ?
- Otwory w ściankach o jakiej średnicy mam zrobić i czy 2 otwory wystarczą (myślałem jeden dać z góry i jeden z dołu) ? Czytałem że chłodzenie powietrzem jest największym problemem przy wygłuszaniu kompresora. Muszę zostawić odpowiedniej wielkości otwory w obudowie, zapewniając przewiew.
-Co do wygłuszania, nawiązaliśmy kontakt z firmą Bitmati doradca polecił nam okleić dwie warstwy: pianka mata wygłuszająca trudnopalna z klejem oraz Pianka izolacyjna kauczukowa 19mm samoprzylepną stąd pytanie czy ktoś tak robił i to się sprawdziło.
Jeśli ktoś miałby jakieś inne sugestie bardzo chętnie bym posłuchał, zapraszam do dyskusji, z góry dziękuję za pomoc.
