Plotera do drewna
polkos
Plotera do drewna
Post napisał: polkos » 03 maja 2018, 21:57
Tak się zastanawiam czy w ploterach ogólnie rzecz biorąc przeznaczonych do drewna śruba kulowa to nie jest przerost formy nad treścią?
bartuss1
Re: Plotera do drewna
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2018, 20:18
nie jest, ale konfiguracje kinematyki napędu musisz sobie dobrze przemyśleć z uwagi na pole robocze ustrojstwa
polkos
Post napisał: polkos » 04 maja 2018, 21:28
Zrobiłbym z trapezową i też by było
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2018, 21:44
trapezowka ma luzy nawrotne pogłebiające sie z czasem, w skutek czego zaczałbys sobie pluc w brodę
Pjotr
Post napisał: Pjotr » 04 gru 2018, 23:13
Tak czytam komentarze ludzi z tego forum i czasem ręce opadają, większość z forumowiczów zasługuje na pochwałe że wogóle coś robi.. A tu banda pseudo konstruktorów którzy wydali worek pieniędzy na swój projekt i teraz każdy kto robi coś na tańszych częściach jest na starcie deprymowany... Skoro ludzie budują swoją pierwszą w życiu frezarkę to moim zdaniem trzeba ją zrobić tanio, na miare swoich możliwości i po swojemu. Bo po co pakować się w koszta skoro nie ma się pewności nad poprawnością projektu. Śruby trapezowe są 10x tańsze i moim zdaniem jest sens ich montażu bo nawet jak się wytrą to można je zawsze bezproblemowo zamienić na droższe kulowe a przypadku gdy sie nie wytrą tylko maszyna pójdzie w kąt to dalej mamy ciezszy portfel. A jak sie wytrą to mamy namacalny dowód błędu własnego. I wtedy jest co robić bo o to większości tutaj chodzi.
"Trzeba było zrobić tak jak ja", "próbujesz wymyślić koło na nowo" bezsens i głupota. W ten właśnie sposób zniechęca się ludzi do używania mózgu i podążania własną ścieżką... Tyle w temacie
pukury
Post napisał: pukury » 04 gru 2018, 23:46
Hej.
Jak to jest ? - w swoim drugim poście oczekujesz porady - jakie silniki , itp.
A w tym piszesz coś o bandzie pseudo konstruktorów i głupocie.
Może ktoś już popełnił takie błędy i chce się podzielić swoim doświadczeniem ?
Skoro chcesz kroczyć własną ścieżką - to po co porady ?
pzd.
Mane Tekel Fares
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 05 gru 2018, 00:25
To może ja się wypowiem. 10 lat temu zbudowalem coś ploterów podobne na zwykłych śrubach i wałkach wiszących. Do zabawy i frezowania jednej zeczy pół dnia w drewnie, wręcz idealne rozwiązanie. Teraz mam drewniaka na śrubach kulowych i szynach hiwin z Chin i frezuje aluminium ( może nie w setkach ale w dziesiątkach) i nie trwa to pół dnia. Teraz buduje ploter już typowo z metalu ( sam stół waży ponad 1000kg, zresztą zakupiony od kolegi z forum na giełdzie) Więc jeżeli kolega chce frezowac w drewnie to prędkości nie powinny być slimacze bo będzie paliło drewno. Odpowiednich prędkości nie osiągnie na trapezach.
Dodam jeszcze że pierwszy ploter prawie nic nie wyfrezował bo nie miałem cierpliwości i niewyladowal na złomie bo szkoda mi profili z których jest zrobiony.
Na końcu wychodzi ze to co najtańsze na końcu jest najdroższe, lepiej już wypośrodkować.
Piotr
