Chiński laser 60w 7050 nie dokończona praca lasera
Laser nie kończy pracy w danym punkcie wektrowym
meriones
Re: Chiński laser 60w 7050 nie dokończona praca lasera
Post napisał: meriones » 02 maja 2018, 16:52
reki pisze:
02 maja 2018, 16:20
Kurcze, zauwazylem ze koła zębate nie maja śrubek blokujacych, a os te srubki ma.
Czy to moze byc przyczyna?
Musisz znaleźć zębatkę napędową, ta tylko podtrzymuje/naciąga pasek.
LTofik pisze:
02 maja 2018, 16:32
Na 90% trzeba szukać przyczyny w ustawieniach. Takie objawy jak na zdjęciach koryguje się czymś w rodzaju kompensacji luzu. Na pewno w programie jest gdzieś okienko w którym wpisuje się wartość większą lub mniejsza.
Nie zgodzę się, luzy są zbyt duże a w chińczykach nie spotykam się z takimi opcjami.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 maja 2018, 17:27
Mechanika napędu. Luz (albo nadmierny opór ale to wykluczyłeś) przy nawrocie.
Albo zębatka albo sprzęgło spinające dwie osie Y albo paski. Np. nierówno napięte.
Thomas Jefferson.
rsz
Post napisał: rsz » 02 maja 2018, 18:57
reki pisze:
02 maja 2018, 16:20
31773121_1658007274236420_7614111936380141568_n.jpgKurcze, zauwazylem ze koła zębate nie maja śrubek blokujacych, a os te srubki ma.
To nie chodzi o tę rolkę. Sprawdź koło zębate na silniku lub (jeśli je masz) na zębatkach pośrednich. Są blokowane na osi na imbus.
reki
Post napisał: reki » 02 maja 2018, 19:09
Panowie, bardzo dziękuje za pomoc, problem rozwiazany
Przyczyną była oś y, silnik krokowy ktory przenosił napęd miał taśme napędową, która była luźna.
Sciągnełem ją mocniej tak samo os x i problem zniknał.
Dziękuje za cenne rady.
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slawek77 » 07 maja 2018, 11:32
Moim zdaniem patrząc na te nie wydarzone koła to na 100% coś blokuje przy pracy, no chyba że każde koło inaczej rysowałeś.
Lecz moim zdaniem Twoje koła są zniekształcone przez blokujące się wózki.
Przyczyna może być brak śrubki w poście wyżej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 maja 2018, 21:55
Raczej nie. Jakby się blokowało to byłby nieprzyjemny dźwięk z silników jak paski przeskakują albo zmiana obciążenia pracy silnika.
jarbia
#17
Post napisał: jarbia » 07 maja 2018, 22:47
Ewidentnie problem jest z osią Y może wynikać z błędów mechaniki jak i ustawienia sterownika osi Y .
Czy te problemy pojawiły się po jakimś czasie użytkowania ,czy od nowego ?
Zmieniałeś kolego sam parametry Um/puls ? Jesteś pewny ,że takie były fabrycznie ustawione ?
Pozdr.
abyss
#18
Post napisał: abyss » 08 maja 2018, 01:09
Przypomnę, że autor rozwiązał problem :) kilka postów wyzej
post644112.html#p644112
jarbia
#19
Post napisał: jarbia » 08 maja 2018, 09:05
Faktycznie rozwiązany :D .
W tym nowym forum po otwarciu tematu nie przechodzi się do ostatniego postu tylko na koniec pierwszej strony ( przynajmniej ja tak mam ) stąd mój błąd.( widzę ,że nie tylko u mnie to tak działa ).
Sorki za zaśmiecanie forum .
pozdr.
CHoverr
#20
Post napisał: CHoverr » 09 cze 2020, 09:51
Mam inny problem teoretycznie wszystko działa ok ale laser przestaje działać po ok 2 sekundach niezależnie co ma robić? czy ktoś może pomóc
