Otwory/rowki/czopy pasowne w nx
NX CAM/Unigraphics
stozek08
Post napisał: stozek08 » 01 maja 2018, 09:59
Zastanawia mnie jak rozwiązujecie kwestie otworów, rowków itd pasownych w nx które trzeba często wykonywać jak wiadomo po 2-3 razy żeby uzyskać odpowiednie pasowanie. Czy jak np mamy płytę z rożnymi elementami do wykonania w tym 2 otwory pasowe to czy robicie 1 program główny w którym wykonujemy te otwory z naddatkiem a później osobny program tylko na ten otwór i puszczacie go aż do uzyskania odpowiedniego pasowania czy też istnieje w nx jakiś inny "myk" na to ?
abcdef
Re: Otwory/rowki/czopy pasowne w nx
Post napisał: abcdef » 01 maja 2018, 10:38
zabiegi dla otworu: nawiercanie->wiercenie->powiercanie->rozwiercanie lub frezowanie lub wytaczanie
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
naucz się pisać logicznie, precyzyjnie i zrozumiale.
po co Ci drugi program?
stozek08
Post napisał: stozek08 » 01 maja 2018, 11:00
Napisałem chyba.
Jak masz np otwór ⌀ 200 H7 który jest wykonywany poprzez frezowanie ( frezem ⌀ 20) to chyba oczywiste ze nie wykonasz go na raz tylko musisz go wykonywać etapami. Co tu jest nielogicznego ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2018, 11:25
stozek08 pisze: ↑
01 maja 2018, 09:59
Zastanawia mnie jak rozwiązujecie kwestie otworów, rowków itd pasownych w nx które trzeba często wykonywać jak wiadomo po 2-3 razy żeby uzyskać odpowiednie pasowanie. Czy jak np mamy płytę z rożnymi elementami do wykonania w tym 2 otwory pasowe to czy robicie 1 program główny w którym wykonujemy te otwory z naddatkiem a później osobny program tylko na ten otwór i puszczacie go aż do uzyskania odpowiedniego pasowania ......
Tak jak piszesz , wykonujesz program z naddatkiem na kontur załączając kompensację .
Osobnego programu nie robisz , operator dochodzi do wymiaru zmieniąjac offset freza , a operację tą puszcza z restartu.
Mariusz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 01 maja 2018, 11:54
może ci chodzi o włączenie kompensacji w NX'ie na przejściach wykańczających?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
