sonda Heidenhain
SzymooTNC
sonda Heidenhain
Post napisał: SzymooTNC » 26 sie 2017, 23:52
Witam, mam pytanie odnośnie Heidenhain TNC640, otóż czy jest jakiś cykl, poza TP 417 (który bada tylko jeden pkt którejś z osi) , bądź też obejście, taki aby wybadał mi os Z na zadanej średnicy detalu i wyliczył średnią? Wiem jak robić to w trybie ręcznym ale wiadomo ze maszyna jest od tego. Dodam iż maszyna to frezarka z funkcją toczenia.
Dzięki pozdrawiam
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 28 sie 2017, 20:59
Możesz zrobić w ten sposób, że zapodajesz punkt po punkcie pomiar w osi Z a po każdym pomiarze wynik zapisujesz do Q-parametru, poźniej sumujesz te Q-parametry, dzielisz przez liczbę punktów pomiarowych i masz średnią wartość
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
SzymooTNC
Re:
Post napisał: SzymooTNC » 27 kwie 2018, 23:02
Pneumokok pisze: ↑
28 sie 2017, 20:59
Mogę prosić przykładowy zapis? Czy zapisywać te Q w wyniku cyklu pomiarowego(cykl 417)?
STELMI
Re: sonda Heidenhain
Post napisał: STELMI » 28 kwie 2018, 07:14
pomiarem szczeliny zmierzy ci średnicę. Tylko dla pewności, że jesteś w osi otworu musisz najpierw zrobić pomiar w drugiej z osi i przesunąć maszynę do jego środka.
Przy pomiarze szczeliny, czy też środka między 2 punktami zawsze podaje jaka jest odległość, co w przypadku otworu będzie średnicą
Wróć do „Heidenhain”
