Automatyczna zmiana narzędzia , proszę o podpowiedź .
elektronik54
Posty w temacie: 9
Re: Automatyczna zmiana narzędzia , proszę o podpowiedź .
Post napisał: elektronik54 » 27 kwie 2018, 17:04
Najlepiej na youtuba potem podać link.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 27 kwie 2018, 18:10
Tu widać taką (chyba) głowicę w pracy, widać jak odjeżdża na pozycję bezpieczną tj. wiertła najpierw wycofanie w Z a potem do góry po X, noże najpierw do góry a potem po Z. Słychać jak przeskakują zapadki i słychać jak krokowiec gubi kroki w momencie oparcia się o zapadkę. Wszystko jest pod MACH3. Nie ma tu czujnika położenia narzędzia, po uruchomieniu trzeba wpisać T0101 poczekać aż maszyna zrobi swoje a potem ręcznie z klawiatury zakręcić osią narzędziową (tu oś A) aż rzeczywiście pierwsze narzędzie będzie w pozycji wybranej. Gdybym myślał nad swoją konstrukcją to może bym wsadził czujnik do bazowania tej osi narzędziowej.
Napewno nie zrobiłbym jej z tyłu jak tu jest to rozwiązane, ponieważ:
-trzeba zmieniać kierunek obrotów dla noży inne dla wierteł inne
-konieczność używania lewych noży- mam małe doświadczenie ale lewe przecinaki na trzonku 10mm to rzadkośc
Post napisał: kamar » 27 kwie 2018, 18:23
elektronik54 pisze:
23 kwie 2018, 23:21
ale mam alergię na krokowce .
Jak pokażesz lepiej działające na serwie to uznam to rzeczywiście za alergie a nie za zboczenie :)
elektronik54
Posty w temacie: 9
Post napisał: elektronik54 » 27 kwie 2018, 20:20
Alergia na krokowce bierze się stąd że jakoś dźwięk wydawany przez te silniki mnie denerwuje :-)
Filmik ok. dzięki . Będę robił takie coś . Jednak teraz muszę na szybko coś na x zamontować .
senio
Post napisał: senio » 28 kwie 2018, 10:30
To rozwiązanie
imak-obrotowy-do-uniwersalnych-tokarek- ... 66639.html
do większości małych tokarek czyli 4 narzędzia + działający konik jest optymalne. Nie mam ciśnienia na to, ale kiedyś jak już będzie naprawdę potrzeba to taki imak obrotowy zrobię. To nie jest ani trudne, ani skomplikowane, ani kosztowne. Tu mozna sobie też cos podpatrzyć, i po swojemu pokombinować
elektronik54
Posty w temacie: 9
Post napisał: elektronik54 » 28 kwie 2018, 10:57
Dzięki wszystkim za odpowiedzi . Problem w tym że ja już chyba wszystkie rozwiązania widziałem :-) Spędziłem na tym naprawdę sporo czasu . Wytłumaczcie mi ten fenomen , za prl-u wchodziłem do sklepu kupowałem i wychodziłem , była tylko jedna oferta :-) Teraz mam 10 jak nie więcej rozwiązań i wychodzę z pustymi rękami :-) Człowiek już nie wie na co się zdecydować .
Czy jest ktoś w okolicy Kalet , nawet dojadę do ok. 50km bez problemu , byle to załatwić , kto może dorobić detale , podjadę zapłacę , załatwię materiał .
senio
#17
Post napisał: senio » 28 kwie 2018, 11:08
@elektronik54
Jeszcze zadaj sobie przez działaniem jedno pytanie. Czy masz ustawione serie pod to czy chcesz zrobić żeby tylko zrobić. Taki imak do drobnego grzebania nie ma racji bytu. Nie sprawdzi się i jest niepotrzebny. Dużo lepszy jest wtedy multifix. Mocowanie narzędzi masz powtarzalne do setek milimetra. Ustawienia i oprogramowanie takiego automatycznego imaka i jego narzędzi to sporo czasu i ustawiania. Jeśli później poleci większą serią to ma to sens. Jeśli to amatroka i pojedyncze sztuku czy maleńkie serie to szkoda czasu.
elektronik54
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: elektronik54 » 28 kwie 2018, 12:57
Oczywiście seria , i tylko seria . Tak nie miało by to sensu .
Imak szybko zmienny mam , co prawda nienajlepszy , ale 6 narzędzi mam czym uchwycić , ale chodzi mi o to żeby nie stać przy tym . Żona będzie tylko przyuczona a ja nad wodę :-) :-)
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 28 kwie 2018, 14:13
Nie mam konta na tubie więc wrzuciłem na serwer plików.
Z góry przepraszam za nadmiar samogłosek w komentarzu.
http://kfilipowicz.zut.edu.pl/video/VID ... elitek.mp4
Można?
Morzna!!!
elektronik54
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: elektronik54 » 28 kwie 2018, 14:31
Super fajnie . Ściągnąłem go sobie .
Jak jest sterowany ten magazynek ? Chodzi mi o program z jakiego jest sterowany i jakie wpisy .
Nie można by ograniczyć przynajmniej o połowę prądu silnika w momencie powrotu na zapadkę , żeby nie było tego burzliwego zgrzytu ? To jest niefajna sprawa i jedyna chyba w tym rozwiązaniu .
Dziękuję za staranie się i ja również myślę że coś wniosę na forum :-)
