Jak czytać wykres żelazo węgiel.Pomocy
arek172
Witam jak w tytule, jak poprawnie odczytywać układ żelazo węgiel bo od tych Lini i nazw miesza mi się w głowie. A nic konkretnego na internecie nie mogę znaleźć co po kroku i dlaczego :-/
Steryd
Re: Jak czytać wykres żelazo węgiel.Pomocy
X zawartość węgla Y temperatura na stawiasz sobie linię w Xie w interesującej Cie zawartości węgla i odczytujesz temperatury przemian. Czego tu nie rozumiesz?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kolec7
.....no i założenie jest, że stygnie baaardzo, ale to baaardzo powoli.....
Steryd
To jest wykres statyczny, nie uwzględnia czasu. W celu uwzględnienia wpływu czasu na zawartość różnych faz, buduje się krzywe CTP
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jasiu...
Najpierw spróbuj zrozumieć, co to ten austenit, perlit, czy cementyt.
A jak już będziesz wiedział, to szybko zrozumiesz, co trzeba zrobić, żeby określony składnik mieć. Kiedy (i po co) będziesz miał austenit i co się z niego wydzieli, jak podgrzejesz materiał o konkretnej zawartości węgla, a później będziesz go bardzo powoli chłodził.
melonmelon
TO zdesperowany student, co obijał się na zajęciach, właśnie ma z tego zaliczenie...
Nic mu nie dadzą żadne podpowiedzi...
pozdro
pozdro
acetylenek
Szkoda że odpowiedzi nie da się pulsować. Nie mam wiele do dodania a chce poprzeć kolegę.melonmelon pisze: ↑26 kwie 2018, 19:15TO zdesperowany student, co obijał się na zajęciach, właśnie ma z tego zaliczenie...
pozdro
"Normalnemu" człowiekowi ten wykres jest na ... nie potrzebny za bardzo bo oprócz rozważań teoretycznych... no do czego to się może przydać? Pamiętam na studiach miałem tak samo w ogóle mnie to nie pociągało i nie rozumiałem nic poza największymi ogólnościami.
Bardziej pociągające są wykresy przy określonej prędkości chłodzenia dla konkretnej stali. Co mnie obchodzi stan równowagi dla jakiegoś tam składu stali i to w dodatku węglowej. Ten stan równowagi jest ... enigmatyczny i niepraktyczny.
Nie wiem czego oczekuje autor pytania bo samo wyjaśnienie co to są za poszczególne fazy trochę by zajęło a uniwersalność do teoretyzowania tego wykresu jest przeogromna. Czytać go można na wiele sposobów a omówienie wszystkich to napisanie małej albo nawet niemałej książki.
melonmelon
Wykres jest niezbędny by hartownik mógł zrozumieć:
- przemianę eutektoidalną, skłonność do rozrostu ziarn w tej stali, z tego normalizacja, perlityzacja, zmniejszanie wielkości ziarn sposobem zwykłym, sposobem z pomocą twierdzenia Tammana
- co to starzenie, mechanizm, dość potrzebne konstruktorom wbrew pozorom
- dlaczego się nie normalizuje stali nadeutektoidalnej
- co to temp. krytyczne, dlaczego się mieniają
- zmiana solidusu wraz z zawartością węgla, potrzebne odlewnikom,
- temp. hartowania dla danych stali, dlaczego się mieniają
- dlaczego hartowanie na magnes stali poniżej 0,5%C jest bezsensowne
itd.
To jest podstawa dla zrozumienia przemian w CTP, czas na zrozumienie to ok. 4 godziny.
pozdro
itd.
pozdro
InzSpawalnik
To ze student zadaje takie pytanie swiadczy tylko o tym ze na uczelni nie wyjasniono zagadnienia w sposob przystepny i interesujacy.
Nie posiadlem jeszcze takich umiejetnosci zeby wytlumaczyc zagadnienie wiec posluze sie pomoca youtuba.
Wykres trzeba zrozumiec, poziomy temperatur, punkty itp to jest sprawa drugorzedna. Wazne jest jak zachowuja sie roztwory ( bo stopy podchodza pod roztwory ) a sam wykres mozna zastosowac nawet do ukladu woda-sòl zeby zrozumiec jak zachowuja sie dwuskladnikowe roztwory.
Pytanie : Dlaczego wygodniej ( czytaj latwiej ) lutuje sie stopem cyna-ołów niż czysta cyna ?
Ano wlasnie dlatego ze cyna z olowiem rowniez stanowia taki uklad dwuskladnikowy. Temperatura topienia czystej cyny a takze temperatura topienia czystego olowiu sa wyzsze niz temperatura topienia stopu cyny z olowiem - interesujace prawda ?
Takich stopow jest znacznie wiecej.
Haslem przewodnikiem jest w tym wypadku "eutectic alloys" , oczywiscie jak zawsze polecam uzywac angielskich slow kluczowych bo powiedzmy sobie szczerze wpisywanie po polsku w okno wyszukiwania to celowe ograniczanie sie.
