planuję zamocować taką głowice na ploterze na razie frezującym
Głowica lasera
polkos
Głowica lasera
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaką /moc/ i ewentualnie gdzie mógłbym kpupić głowicę lasera do cięcia sklejki # 6 mm?
abyss
Re: Głowica lasera
Do cięcia sklejek 6mm ("laserowych" - np. brzozowych) potrzebujesz lasera CO2 o mocy ok 50-80W. Nie spotyka się w postaci (tanich) głowic, zwykle źródło jest mocowane gdzieś z tyłu a energia przesyłana poprzez system 3 luster z regulacją i soczewkę skupiającą. Szacunkowy najniższy koszt z Chin pewnie z minimum jakieś 3000PLN plus cła, w praktyce pewnie więcej jak nie chcesz kupić najgorszego śmietnika (z tyle samo kosztuje dobra tuba /laser/ bez zasilacza).
bratanek65
Re: Głowica lasera
Ciąłem 8mm bardzo dobrze wysuszonej sklejki laserem (chińskim) 80W.
Efekt był bardzo dobry chociaż ilości nie "przemysłowe" a hobbystyczne.
Laser firmy Bill (Bill Laser).
Przy sporych umiejętnościach technicznych można na większej maszynie postawić laser bezpośrednio, pionowo ale dla bezpieczeństwa schowałbym "szklankę" w jakiejś obudowie.
"Let's Go Brandon"
cinematic2
Re: Głowica lasera
Następny marzyciel
W ogóle nie przetniesz tylko przepalisz. Jakość będzie jak byś palnikiem ciął.
W technice to się nazywa podcieranie doopy szkłem.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
rsz
Re: Głowica lasera
100W tubę CO2 wrzucasz na bramę, montujesz układ luster i głowice, potem sterownik i chłodzenie plus nadmuch. Jak juz to jakoś ogarniesz, to dojdziesz do wniosku, że trzeba było kupić jakiegoś chińczyka.
abyss
Re: Głowica lasera
Szacuję bardzo zgrubnie, że około 30-40 przejść. Wycięcie napisu 50x8cm to około 15-20 godzin pracy a na "normalnym" laserze około 5 minut. Do tego będziesz miał brzegi takie, jakbyś wrzucił ten wycięty element na jakieś 3 minuty do ogniska. Nie do zastosowania technicznego/biznesowego - ot raczej ciekawostka, że "jednak przepaliło".
