Anty okazje ...
- Posty w temacie: 13
Re: Anty okazje ...
Umiem doskonale, jeśli prądnica ma moc nominalną 800W to jest to prądnica 800W a nie 1200W.
A 1500W i 1300W to nie wiem skąd wytrzasnęli.
Nie znam się dokładnie, ale moc maksymalna wynika pewnie z energii kinetycznej. Czyli jest praktycznie nieistotna w tak małej maszynie.
Re: Anty okazje ...
Po pierwsze koń mechaniczny to 735W a nie 750W. Po drugie jakie ma znaczenie moc silnika w prądnicy??? Ani to nic nie mówi o sprawności mechanicznej tej prądnicy, ani o elektrycznej. Nawet o zużyciu paliwa bo silnik może chlać go jak koń wodę, a nawet jak dwa konie mechaniczne!
Podawanie mocy silnika w prądnicy to jak podawanie długości przyrodzenia razem z kręgosłupem...
A dlaczego to antyokazja? Bo potrzebna Ci prądnica 1500W, wpisujesz na allegro 1500W, widzisz w tytule 1500W. Niby wszystko gra, widzisz ile musisz wyłożyć gotówki, być może nawet robisz plany lub kogoś o tym informujesz.
Ale nie możesz kupić bo się dowiesz że jest dla Ciebie bezwartościowym złomem o mocy nominalnej 800W. Musisz tracić czas na czytanie opisu, a potem szukanie innej 1500W i znów sprawdzanie czy przypadkiem ktoś cię nie robi w...
Nie wiem jak Ciebie, ale mnie nie stać na ludzi marnujących mój czas i z takimi się żegnam.
- Posty w temacie: 26
Re: Anty okazje ...
Wszystko jedno czy okazja czy nie. Rzecz w tym że zerknąłeś na opis i podniecony nawymieniałeś liczb rzucając kalumnie na sprzedawcę. A tym czasem okazuje się że to nie jest niezdecydowanie sprzedawcy czy błąd. Liczby te mają swoje miejsce i uzasadnienie. A to czy wprowadzają w błąd to już inna sprawa.
czilałt...
- Posty w temacie: 9
Re: Anty okazje ...
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERATOR 1500W
Generator nie jest w stanie wytworzyć 1500W czyli w temacie już kpimy z klienta, takie pierdoły jakiej mocy silnik zastosowany to se można dalej pisać, kto ciekawy to se przeczyta a większość ma to w du***.
- Posty w temacie: 11
Re: Anty okazje ...
Z działu "caraudio" to pewnie ponad 50%
Pierwsza lepsza z brzegu
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 01896.html
No i obowiązkowo koszyk w płomienie musi być mimo, że i tak go nie widać
Re: Anty okazje ...
Głośniki to trochę inny temat, mieliśmy jakiś czas temu elektrostatyczne o mocy około 4x100W czy nawet połowę tego. Dało się tym nagłośnić stadion narodowy... Miały po prostu dużą skuteczność RMS.
I dlatego trzeba kpić z nieuczciwych sprzedawców i chwalić uczciwych. Kultura biznesu musi być jeśli w Polsce ma się robić duże pieniądze. Kłamstwo ma krótkie nogi.
