No właśnie po to żeby przy dużych seriach urywać te dodatkowe sekundy a i dla tego że moja tokarka nie ma aż tyle miejsca na uchwyty narzędziowe. Robię duże serie elementów na tokarce CNC na własny użytek i właśnie ostatnio mi brakło miejsca na dodatkowy nóż. Robiłem bardziej skomplikowany element i jeden z procesów musiałem ręcznie później robić a mogła by za mnie to zrobić maszyna jak bym miał dodatkowy nóż.
Lepiej pokombinować z nożem niż szukać większej maszyny, przynajmniej na razie.
Szukałem w wspomnianych katalogach, nie znalazłem rozwiązania które by mnie zadowalało. Niestety mam mały obszar roboczy (max fi32 L100) i muszę mieć małe noże.
Ale może faktycznie może opcją jest dorobić uchwyt narzędziowy. Musze się nad tym zastanowić.
Nóż tokarski na dwie płytki
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Nóż tokarski na dwie płytki
Trochę odkupie temat ale pracuję właśnie na tokarce z takimi narzędziami jak będziesz chciał więcej i formacji to napisz
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą
Jestem w stanie załatwić wszystko
Hej.
Bardzo chętnie, możesz się podzielić jeśli masz jakieś materiały. Oraz kilka pytań:
- jakie doświadczenia z pracy takim nożem?
- drgania większe? mniejsze? nie ma różnicy do standardowych noży?
- korzystasz z systemu mocowania oferowanego przez którąś z firm czy masz noże o standardowych trzonkach?
to są noże do uszczelek wargowych i faktycznie są na dwie płytki. płytki też są specjalne, to nie są zwykłe V-ki, tylko mają jeszcze mniejszy kąt.
Sandvik swego czasu promował noże zespołowe - taki krzyżak z dwóch, trzech noży
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dokładnie to są narzędzia głównie do obróbki plastików gumy poliuretanu ciężko cokolwiek powiedzieć o ich sztywności bo jak obrabiam plastiki to tam sztywności odgrywa drugą rolę, najważniejsze żeby materiału z uchwytu nie wyrwało. Pasują tam tylko i wyłącznie płytki vcgt w rozmiarze 11. Najmniejsza średnicę jaką można roztaczać to od fi40 wewnątrz. Jakie informacje byś chciał jeszcze?
