Potrzebuje dorady. A mianowicie, w pracy, do wycinania kart do gry używamy takiego urządzenia
Które jest wyposażone w tego typu wykrojniki jak na filmie, niestety po wykrojeniu około 2-3 tysięcy kart, na rancie karty powstaje coś w rodzaju przegniecenia, jak by karta nie była wycinana tylko wytłaczana przez wykrojnik. Ostrzenie i ustawianie wykrojnika co 2-3 tysiące jest bardzo problematyczne. Zastanawiałem się, gdyby zmodyfikować wykrojnik tak aby dołączyć do niego taki moduł ultradźwiękowy.
https://pl.aliexpress.com/item/Piezoele ... ba85&tpp=1
Efekt jaki chciał bym uzyskać tą modyfikacją, to zwiększenie ilości wyciętych kard na jednym ostrzeniu wykrojnika, bez efektu wygniecenia rantu karty.Ten pomysł wpadł mi do głowy gdy przypadkowo trafiłem na tego typu film
Na filmie widać z jaką łatwością przecinany jest gruby kawałek gumy i pomyślałem że z kartonem może być podobnie.
Czy któryś z kolegów miał by możliwość przeprowadzenia jakiejś symulacji?. Każda sugestia mile widziana...
Z góry dzięki za pomoc.
Wykrojnik do kart do gry-Przepych
Re: Wykrojnik do kart do gry-Przepych
Prawdopodobnie podczas ostrzenia szlifierz lekko przepala, co skutkuje miejscowym odwęgleniem i materiał ulega zgnieceniu.
W stemplach, których używacie najczęściej, ja bym poszukał metody na utwardzenie krawędzi tnącej.
Spróbowałbym osadzić w stemplu wkładki z węglika spiekanego, następnie na drutówce z możliwością cięcia pod kątem starałbym się wyciąć stempel i na diamentowej tarczy naostrzyć.
Może wystarczyłoby samo pokrycie po ostrzeniu czymś, czym pokrywa się np. frezy. Daj jeden stempel do pokrycia PVD i zobacz jaki jest zysk czasowy.
Tylko nie wiem czy się da pokryć taką powłoką, gdyż cześć tnąca jest z jakiejś utwardzanej stali, a podstawa z aluminium, bądź czegoś podobnego i to jest nierozdzielne. ostrzony był u nas na warsztacie, i w profesjonalnej firmie. Ale być może że jest tak jak mówisz, że ostrze jest przegrzewane podczas ostrzenia i się rozhartowuje... A ewentualnie orientujesz się jakie są zbliżone koszty pokrywania taką powłoką ?
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
Mi się wydaje , że są to matryce azotowane jednorazowego użytku.
Zrobią swoje i na złom ..... , a do dalszej produkcji zakłada sie do przyrządu matryce / stemple nowe.
Miałem styczność z takimi matrycami / stemplami przy wykrojnikach do blach miedzianych i aluminium.
Mariusz.
Wpisz sobie w guglach "pokrywanie narzędzi powłokami PVD" i wyjdzie kto to robi. Zadzwoń, spytaj, moim zdaniem nie tylko, że nie powinno być problemów, ale pokrycie powinno pomóc. Powłoka jest cieniutka, 3-5 mikronów, ale swoje robi. Może pierwszą sztukę, do oceny zrobią ci w ramach promocji.
To są wykrojniki wielokrotnego użytku, i normalnie się je ostrzy. Tylko niestety żeby jakość kart była na zadowalającym poziomie trzeba go często ostrzyć. Znalazłem w Krakowie, zakład zajmujący się powłokami PVD, w przyszłym tygodniu spróbuje się czegoś dowiedzieć...
