Jaki siłownik do prasy chinski 30t czy 50t ?
BorysRękojad
Pytanie do osób które miały styczność z chińskimi zestawami do pras z allegro, 30t i 50t który będzie najlepszy do uniwersalnej prasy, gięcie, prostowanie, wyciskanie jakiś samochodowych rzeczy, jak to wszystko pracuje może są jakieś inne zestawy które warto kupić? Ktoś korzysta z takich i jak się sprawują?
strikexp
Re: Jaki siłownik do prasy chinski 30t czy 50t ?
Kupiłem ostatnio prasę 12t. Jeszcze nie wypróbowałam ale podobno przy 8 torach wygina się o 90 stopni plaskowniki 5x50 mm.
Nie wiem czy warto pchać się w tak duże słowniki ręczne. Łapy ci poodpaja od pracy na nim. Jedyny plus to zegar co pokazuje aktualne opory materiału przy np powolnym zaginamy.
Najlepiej pooglądaj filmy o prasach ręcznych na youtube.
Robert_K
Ostatnio znajomy robił prasę i kupił do niego taką pompę jak tu na zdjęciu - 50T, ale bez siłownika. Siłownik kupił na złomie id dźwigu za 70 zł.
Sama pompa daje radę - ponad 400 bar nabiła bez problemu. Zobaczymy jak będzie z trwałością jak popracuje dłuższy czas.
Areo84
Jako że skośnoocy przyjaciele którzy to stworzyli zwykli mocno zawyżać parametry większości swoich wyrobów to warto raczej wziąć i tu poprawkę na ichniejsze tony. Ten 50 T siłownik ma średnice zewnętrzną 106mm , czyli wewnątrz będzie pewnie około 90mm. No to dla takiej średnicy żeby uzyskać 50T trzeba by ciśnienia ≈ 770bar. Wątpię żeby te tanie pompy dmuchały tyle, a jakby nawet to ciekawe jak zachowają się uszczelnienia przy takim ciśnieniu i ile pożyją. Ale trzeba by podpiąć manometr i się pobawić.
Przy 400 barach na tym siłowniku 50T będzie zaledwie około 26T. Udało się komuś nadmuchać ponad 700bar na tej pompie?
Potrzebuję samą taką podwójną pompkę ręczną, ale taniego chińczyka się jakoś lękam
patrykb
pompa spokojnie nabija do około 600 bar ale już sporo siły trzeba użyć, sama jakość też nie powala ale pół roku działa bez usterek. Przy siłowniku fi63 około 20 ton nacisku do osiągnięcia.
baniok
Mam wersje 50 ton dobre6 lat. Nie cieknie, ma siłę. Manometr to lipa przy podskakiwaniu prasy wskazówka się przestawia a później odpada.
Konstrukcja samoróbka spawana z dwu teownika.
Przemas1
Panowie, wyspawalem prasę i zastanawiam się w jakie elementy hydrauliki (min.słownik, pompa) ja wyposażyć? Prasa jest nietypowa, ponieważ rama jest pospawana na sztywno, bez żadnej regulacji wysokości stołu. Prześwit między stołem górnym a dolnym 500mm. Pod niższe detale chciałem zrobić odpowiedniej wysokości podkladke. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi
Początkowo planowałem dac chiński silownik z pompką, ale teraz myślę nad słownikiem z większym skokiem dla wygodniejszej pracy. Co mi możecie polecić, może jakiś słowniczek z koparki lub podobnego sprzętu..? Jaka pompke ręczna kupić?
Robert_K
Siłownik z koparki jak najbardziej się nada, sam mam prasę właśnie na takim słowniku. Wysuw 80 cm, więc spokojnie by Ci taki wystarczył. Ja kupiłem swój za 200 zł na złomie, warto pojeździć po okolicznych złomowiskach i się trochę porozglądać. U siebie pomimo tak dużego wysuwu mam regulowany stolik, jest wygodniej bo nie trzeba podkładać ani długo pompować.
Robert_K
Ja trafiłem tak, że akurat koparkę rozbierali i świeżo zdemontowany siłownik kupiłem. Fakt, że przy 400bar już trochę przepuszcza, na czasie będę mu zmieniał uszczelnienia. Ale gładź na tłoczysku jest dobra, nie porysowana więc coś z niego będzie. Fakt, że ze złomem to zależy jak trafisz, bywa różnie.
Pompkę mam jeszcze jakąś z czasów chyba powojennych, z jakiejś prasy do tłoczenia olejów. Kilka dni temu dotarł do mnie zasilacz hydrauliczny, niedługo prasa będzie miała dwa rodzaje zasilania.
