Śruba o dwóch różnych gwintach
Azaks
Post napisał: Azaks » 14 kwie 2018, 15:35
Witam, jak się nazywa śruba dwustronna, która z jednej strony ma np. gwint M6, z drugiej M8? Nie chodzi mi o reduktor gwintu, ponieważ chce uzyskać konkretne długości gwintów, np. 20mm M6 i 40mm M8. Z góry dziękuję, bo nie wiem po jakiej nazwie to szukać :)
reddin
Re: Śruba o dwóch różnych gwintach
Post napisał: reddin » 14 kwie 2018, 18:15
Azaks pisze: ↑
14 kwie 2018, 15:35
jak się nazywa śruba dwustronna, która z jednej strony ma np. gwint M6, z drugiej M8? ...
Jest to nietypowa śruba dwustronna lub szpilka dwustronna (do wykonania wg rysunku).
Typowa taka śruba ma z obu końców ten sam gwint np. M8-M8 ( DIN 6379)
Wróć do „Rysunek techniczny”
