Prawidłowe podłączenie wtyczki
strikexp
Re: Prawidłowe podłączenie wtyczki
#21
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2018, 21:21
Nie mam, choć studiowałem elektrotechnikę.
Odnośnie przepięć, jak ktoś Ci powie że zrobi 100% zabezpieczenie to możesz go po prostu wyśmiać i podziękować. A to z tego względu że są superpioruny jeśli dobrze kojarzę nazwę.
O ile ograniczniki przepięć są skuteczne podczas pracy. To odłączenie całej instalacji na noc daje taką samą albo i lepszą ochronę.
Ja na razie nie stosuję ogranicznika bo to droga impreza i na razie mam ważniejsze wydatki. Jak będę miał chwilę i kilka stówek to zrobi się i ogranicznik przepięć ;) A odłącznik zawsze się przyda chociażby po to żeby po ciemku nie podłączać nowego gniazdka i nie przykręcać go śrubokrętem bo wkrętarka nie działa...
Wróć do „Na luzie”
