Deckel Maho DMU 80 T - opinie
opinie na temat maszyny
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 12 kwie 2018, 10:50
Stoję przed zakupem pierwszej maszyny i tak się składa że znalazłem właśnie DMU 80 T. Osobiście pracowałem na maszynach DMU ale nie miałem styczności z tym modelem a to co mnie najbardziej interesuje to sposób wymiany narzędzi w tej maszynie (czy jest to dobre rozwiąznie, awaryjne?). Co mi jeszcze na myśl przychodzi to ruchomy stół który porusza się w osiach X i Z jak to się przekłada na jakość obróbki (czy waga obrabianego detalu ma tu znaczenie bo im cięższy detal tym oś Z ma większe obciążenie). Chciałbym poznać Wasze opinie na ten temat.
Może ktoś wie co oznaczają litery przy nazwie (E, T, P)
Robert_K
Re: Deckel Maho DMU 80 T - opinie
Post napisał: Robert_K » 12 kwie 2018, 11:26
Masz zdjęcie przestrzeni roboczej?
Serwisowałem kiedyś podobną - też DMU 80 T i z zewnątrz różniła się osłoną przestrzeni roboczej. Wyglądała tak:
https://www.exapro.cz/frezka-cnc-vertik ... p61209098/#
Maszyna chodziła na 3 zmiany łącznie z weekendami, praktycznie nie stygła. Całkiem sztywna, w stali CrNiMo HRC45 dokładność jak trzeba było (jeśli operator był ogarnięty) spokojnie w kilkunastu mikronach.
Jakie napędy? Heindenhain?
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 12 kwie 2018, 12:13
Przestrzeń robocza wygląda tak
sterowanie heidenhain 426
nie jestem pewien jaki tam jest napęd
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 kwie 2018, 12:49
raczej HH, oni nigdy za bardzo nie lubili zestrajać się z innymi napędami, prędzej siemens brał napędy od HH, zwłaszcza pomiarówkę.
Z w tych maszynach niestety do najmocniejszych nie należy, ale w DTRce na pewno jest dopuszczalne obciążenie stołu. jak nie chodziła cały czas z maksymalnym ciężarem, to DMG nie należy do najgorszych producentów, więc powinno coś tam jeszcze popracować.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 12 kwie 2018, 15:52
Otwórz szafę elektryczną i zrób zdjęcie środka, zobaczymy te napędy.
Dobrze widzę, że to jest 3 osiowa frezarka bez magazynu narzędzi? Ta, którą ja miałem pod sobą była pięcioosiowa - z obrotowym stołem czasem były problemy, zdarzały się dość konkretne, więc u Ciebie przynajmniej jeden czynnik odpada.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 kwie 2018, 16:58
To jest 4 osiowa,
Można?
Morzna!!!
Majster70
Post napisał: Majster70 » 13 kwie 2018, 10:34
Mar91Ko pisze:Może ktoś wie co oznaczają litery przy nazwie (E, T, P)
Mam DMU 80E, E to chyba oznaczenie że "zwykła" 3-osiówka pionowa, ruchy X,Z stół, Y-głowica T- to chyba oznaczenie uchylnej głowicy w osi B, ruchy Y,C stół, Z,X B - głowica.
P tak samo jak jak T, tylko obrót głowicy jest względem osi B o 45 ° odwróconej, taki "ukośny".
To tylko takie moje spostrzeżenia, dokładniej spytaj producenta.
Co do opinii, ja ze swojej DMU80E jestem zadowolony, ale jak to przy używkach, wszystko zależy od jej stanu.
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 13 kwie 2018, 10:52
Robert_K pisze:
12 kwie 2018, 15:52
Tak to jest maszyna 3 osiowa ma uchylną głowice w osi B oraz możliwość zmiany położenia wrzeciona z "Z" na "Y". Ma też magazyn narzędzi, który znajduje się po prawej stronie wrzeciona a narzędzia podawane są łapą do wrzeciona
Niestety nie mam teraz możliwości wstawienia zdj. szafy elektrycznej.
